正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
2.19 万条内容 · 558 人订阅
今日我单位遇到了一个很棘手的问题,正常运行的变频器带的三角形回路(电机两根出线,通过接触器实现三角形),突然变频器报故障(过流或是电压问题),接触器都在吸合位置,断路器正常。复位后正常,过一段时间又故障了,换了接触器后正常。检查换下来的接触器也没什么问题,很疑惑!请大神给个解答管道
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
