山体公园具备独特的山体特征,为公园的设计增加了想象的空间,也提高了本地的旅游价值。山体公园在实现可持续发展目标的同时,也是人们休闲、游憩、娱乐的重要场所,随着旅游业的发展,还会推动当地经济增长,提高城市的影响力。 ①山体视觉空间与景象特点 根据山地的自然空间特点,在山体塑造上视觉空间也受其空间朝向的影响。从地形构造空间尺度特点看,不同的山位存在不同的视觉空间类型和景象特征。山位作为山地地形的要素之一,具有两方面的特征。一是基本性,是山地中各种单一地表形状的概括,有不可再分的特点;二是它具有直观性,在山地环境中有很强的可识别性,容易被人们把握。 ②景观空间组织 控制山体景观空间层次主要有三个决定要素:山体制高点、山体景观视线、山体轮廓线。山体公园的制高点一般位于凸地形的顶部,由于山顶面积的限制,无法满足大量的观光客,也不能建设大规模的建筑,因此需因地制宜的布置观光建筑或构筑物,一般常见的有观光塔、观景亭、观光台等。因此,与空间组织紧密相关的是视线限制,在垂直面中,山地地形可影响可视目标和可视程度,可构成引人注目的透视线,同时创造出景观序列和“景观层次”,可以彻底屏蔽不悦的因素。山体轮廓线构成了景观的背景层次,对人观景时候的心理感受影响很大,以建筑轮廓线为主体的城市天际线,体现人与自然的和谐共生。 ③游线道路组织 山地由于其特殊的地形,道路顺应等高线布置方法不同,所获得的道路类型也多种多样,不同的地形空间道路的组织表现出山地道路组织的多样性,带给人们不同的游线道路体验。 (1) 顺应地形 山地公园的园路是在与环境相互适应的过程中形成的,与地形的结合完全是顺应自然的结果。它们的结合主要有两种方式:顺应等高线布置和垂直等高线布置。这两种方式均体现了道路对环境尊重的基础上与地形的紧密结合。 (2) 立体性 由于公园基址的特殊地形条件,使得山体公园的园路在水平和垂直方向上同时进行,最终形成了多层次的交通系统,给人的游山赏景活动增加了多样性线路的可能。 (3) 多样性 与平地公园的园路相比,山体公园的园路边界更加丰富多样,可以是坡地、堡坎、悬崖等,道路边界不同可以造成园路不同的空间感受,即使在同一条园路上也能感受到空间的“旷”、“奥”变化。 ④山、公园与人的心理需求 公园是供公众游览、观赏、休憩、开展科学文化及锻炼身体等活动,有较完善的设施和良好绿化环境的公共绿地。具有改善城市生态环境、创造休憩场所、提高城市景观和防灾避险四大功能。公园是城市生态系统的核心,是不可代替的城市公共设施,是城市形象的重要标志,是城市投资环境的重要体现。山体公园以其特殊的地形优势和天然的生态环境,吸引人们前去,对山体公园的设计做到更有效的保护山地资源、利用山地空间、并进一步开发拓展山地空间,为人们提供更多的休憩场所,更多地接触大自然。 山体公园的安全性设计 根据山体公园依山傍水、森林植被茂盛等特点,与山体相关安全因素主要有两大类:一是自然灾害,如地质灾害(如滑坡、崩塌、泥石流等),山洪和洪水灾害,森林病虫害防治等内容。二是人为灾害,如火灾等。一般山体公园出现的常见问题是地质灾害,主要表现为:山体滑坡、崩塌、泥石流、防洪等。 (1) 滑坡是斜坡上的岩(土)体,在重力作用下,沿着一定的滑动面作整体缓慢下滑的现象。滑坡的产生除土壤、岩石本身性质、强度、坡度、稳定性等因素外,还与土壤表面的植被、降雨强度及雨水侵蚀以及人为活动的干扰有直接关系。因此,在进行对山体滑坡的处理时,针对其产生的原因,采取相应的补救措施,以防为主,防救结合。 (2) 崩塌是坡地上的岩(土)体,在重力作用下突然坠落的现象。它是一种突发性的灾害,发生速度极快,破坏性很大。对于崩塌的防治主要注意以下几点: 1) 避开有可能出现崩塌的地形; 2) 在山地开发建设中,应尽量避免在陡急的山体或坡地进行大量的开挖,而破坏岩土体的自然结构的稳定; 3) 对地表面稳定的岩土体,采取清挖、锚固或拦挡等加固工程措施。 (3) 泥石流是在暴雨或融雪后河沟中流动的携带有大量泥石团的泥流。对于泥石流的防治,首先应以预防为主,保护泥石流沟内的生态环境,减少水土流失。在沟道下游划出危险区,严谨在危险区内修建任何永久性建筑。只要人类活动离开泥石流危险区,就不会受到大的灾害损失。在城市空间的环境中,结合山体的设计要素,发掘具有与城市发展取得内在联系的山体公园设计方法是建设城市公园可持续发展的良策。伴随现今城市化快速发展的进程中,良好的山体公园规划设计理念带给城市更多的内涵,使历史与现代有着更多的交融与对话。 案例:挪威托罗尔斯第根山道山地公园 托罗尔斯第根山道位于罗姆达尔(Romsdal)腹地,环绕在其周围的是一些险峻的群山,这些大山有的被称为国王,有的被称为王后,还有的被称为主教,足以突出它们在群山中的显贵。斯蒂格瀑布从山边喷涌而出,流向甜美的伊斯特谷。在群山、瀑布和河谷之间,托罗尔斯第根山道旋绕而上直抵山腰。 厦门东坪山公园 厦门东坪山公园是国内难得一见的城市中央山地公园,公园以山体林地为主,山、林、石、水、寺为特色,是厦门岛内保留最完整的自然旅游区。东坪山公园位于厦门岛南部山脉的中段,区内东坪山、梧村山、坂尾山、大厝山、观音山等群峰连成一片,构成厦门岛内最大一块“绿肺”,其中群峰参峙,谷壑纵横,既有悬崖峭壁之奇险,又有幽谷之秀丽,为闹市中难得的幽静之地。 悉尼Barangaroo山体公园 悉尼Barangaroo面积达22公顷,Barangaroo位于悉尼CBD西部,原是一个面积22公顷的集装箱码头,现要成为一个城市新兴开发区,新国际金融中心以及Headland公园的所在地。成为当地生活,工作和休闲的新地标。 |
景观规划设计
返回版块25.01 万条内容 · 265 人订阅
废弃工厂的惊艳转变—韩国西首尔湖公园项目说明 西首尔湖公园前身是1959年始建的新月污水处理厂。污水处理厂从1979年到2003年,每天向周边地区提供了120,000吨自来水。这里位于首尔和富川的交界处,现在是一个城市的娱乐休闲公园。工业基础设施被转变成为有好的生态公园,改变了该地区的形象,并将该地区的生活质量提高了。公园的设计主题为:文化,生态,交流,新生。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
