土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 安装玻璃的基本细节及注意的地方
安装玻璃的基本细节及注意的地方
发布于:2016-10-20 14:56:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1.玻璃护角一定要平放在一个安全,平整,柔软的地方,最好是木板或纸片上,正面向上。
2.所有工具放在一个工具箱里,人走到哪里就带到哪里.
3.确定要安装的高度,将合适的木板紧贴在墙角下。
4.选择其中一片玻璃护角,以ab组合的为例,确定它是a面还是b面。
5.用脚顶住木板,将合适的一片玻璃护角放在木板上,这时注意,要将玻璃护角的外边探 出墙面2mm。
6.用铅笔在上下两个孔内画圆,圆越大越好,要精确,玻璃护角不要动。不要画点,这样电锤一钻就找不到中心点了.
7.画完之后,取下玻璃护角放好,开始用电锤打孔。首先轻轻打一下,看位置是否正确,注意电锤要垂直向里打,切不要乱晃,不要打斜,用力要均匀.
8.孔的深度要根据螺丝钉的长度而定,一般为螺丝钉的长度减去玻璃的厚度,只能深不能浅.
9.放木塞或胀塞,用锤子砸的和墙面平,注意木塞的长度不要大于孔深。胀塞的牢固度远不如木塞的好,并且塞拧螺丝的点固定单一,而木塞的点却在8mm左右的范围内都可找到。
10.将木板和比划好的玻璃护角重新放到原来的位置,用脚,膝,肘或手稳住,将螺丝上到八成紧.
11.用同样的方法将别外一片玻璃护角也上到八成紧。
12.这时将两片玻璃护角上下左右对齐,之后将四个螺丝拧紧,盖上镜钉帽。这样一套玻璃护角就安装完毕了。
(三)在安装工程中遇到钢筋的解决办法.
1.如果在打孔时碰到了比较硬的东西,怎么也打不进去了怎么办?此时不要太用力打,百分之九十是遇到钢筋了,如果你太用力,力就会偏,容易把墙角打裂。这时最主要可行的办法就是用玻璃胶粘了。
2.首先了解目前孔的深度,根据深度选择适当的木塞,孔越浅,木塞越不牢固。
3.将镜钉用的螺丝用钳子剪到适当的长度备用。
4.将木塞砸进去,如果木塞还松动,就用美工刀再削些木条砸实,把玻璃护角比好,用一个完整的螺丝先拧出一个孔来,之后再将玻璃护角卸下,往孔的周围打些玻璃胶,再用剪好的螺丝拧进。
5.之后完成后续安装工作,棘手的问题解决了,并且也保证了安装质量。
6. 48小时内不要用手或物体去接触玻璃护角,要等玻璃胶干了以后才可以动。
以上为玻璃安装基本要求及一些准备工作。
还有一些特殊特种的玻璃,它的安装要求就更加细致和特殊了!
  • cow1470476629490
    感谢分享,收下了!
    2016-10-20 18:27:20
  • cow1476785355078
    感谢分享,收下了!
    2016-10-20 18:23:20
家装设计
22.23 万条内容 · 376 人订阅
玻璃安装步骤
附图1: 附图2: 附图3: 附图4:
