导读:众所周知,日本是多地震国家,建筑以钢筋混凝土结构为主,所以对混凝土保护层是相当重视。经过“千亿计划”的研修,我们进一步了解了日本对混凝土保护层的控制方法和措施。下面为你详细解读。
底筋砂浆垫块
面筋砂浆垫块
2)梁侧、柱侧:采用定型条状砂浆垫块或普通塑料垫片;缺点:无法很清晰判断保护层厚度。
质量验收
混凝土保护层厚度可采用非破损(保护层厚度测定仪)或局部破损的方法检验。……纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为-7~+10mm;对板类构件为-5~+8mm……国内规范表明,允许存在负偏差。
【注:摘于《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2010)》】
混凝土保护层的日式规定
1)保护层过小,易造成楼板下沉开裂;以及混凝土中的碱性反应提前使得钢筋氧化、生锈膨胀,造成混凝土爆裂。
2)保护层过大,使得混凝土处于无筋状态,产生裂缝。
3)混凝土保护层最小厚度(mm)
规范表明,保护层最小值有20、30、40、60mm。另外,规定保护层不得大于80mm。且不得有负偏差。【注:摘于《建筑基准法》】
混凝土保护层控制有妙招
1)合理选择和设置垫块或垫片,使钢筋铺设在正确位置,确保保护层厚度。
2)垫块选择(混凝土制、钢制、塑料制):①砂浆制垫块因强度低、持久性有欠缺,规定不得使用;②塑料垫块稳定性、刚性、耐火性有欠缺,限于墙侧、柱侧、两侧;③混凝土垫块需提前确定强度等同或大于浇筑混凝土强度。
3)采用定制的钢制支撑构件,混凝土表面处需做防锈处理。
4)垫块(垫片)尺寸、钢制支撑构件制定计划,用于每个部分的垫块采用颜色识别来区别尺寸,并经过监理单位核准。
5)铺设马道,专设施工通道,防止随意踩踏钢筋。
施工现场做好样板区,并确定使用部位,张贴起来清晰明了
现场设置“马道”,特殊通道铺设在板筋上,减少对钢筋踩踏,
不仅避免面筋变形,也可以减少对底部保护层的影响
楼板混凝土保护层施工方法
1)采用钢制垫片:一般用于底筋保护层。
2)采用定型钢制构件:底筋、面筋均可。
样式1:底筋保护层,底部有防锈
样式2:面筋保护层,底部有防锈处理
样式3:面筋保护层,底部有防锈处理
样式4:底筋、面筋保护层,构件底部有防锈处理
梁底部保护层施工方法
1)钢制垫块:与板底类同
2)钢制构件
3)钢制托架
梁侧、墙侧、柱侧保护层施工方法
采用塑胶圆状垫片,并颜色区分保护层厚度,现场一目了然
现场设置
日本对混凝土保护层的验收措施
由于混凝土浇筑工程是隐蔽工程,不可逆的。所以,必须对所有构件的保护层进行全数检查验收,拍照记录在案。
现场验收保护层厚度
拍照存档
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
