土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高原地区,混凝土泵施工该注意哪些问题
高原地区,混凝土泵施工该注意哪些问题
发布于:2016-10-19 11:40:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
今我们力诺机械已经遍布全国,不管是在平原地区,还是高原地区,都有大量的力诺小型混凝土泵施工作业。今天我们来讲一讲小型混凝土泵车在高原地区如何解决一些问题!
关于高原地理的气压
  • 高原气压相对于海平面,随着海拔的升高而降低。
  • 气压的变化不对液压油产生大影响。相反海拔升高后,气压下降可以使溶解在液压油内的空气因溶解度的降低而释放。有利于液压泵的工作。
  • 高原气压下降,会导致吸油泵吸油时相对的真空负压不足,影响到泵机的正常工作。
  • 解决办法:选用排量相对大一些的液压油泵。如原来使用125cm3排量的,可以选用180cm3排量的油泵。使用的液压油箱要高于油泵的油吸入口。
关于高原地理空气密度的变化
  • 随着高原海拔的变化,其空气密度也会变化。
  • 它的变化涉及液压油的散热器的效率。空气密度下降,散热的效果会下降;一般每升高1000米,效率下降5%,2000米下降10%。
  • 解决办法:增加一个液压油冷却器。
  • 随着高原海拔的变化,其空气密度变小,含氧量变少。这会影响到柴油发动机的效率,使发动机的功率下降。
  • 解决办法:使用蜗轮发动机并适当增加发动机功率,或用电动机驱动。
  • 在高原地带,由于海拔的变化,水的沸点也会随高度的变化而变化。
  • 由于水的沸点降低,在大排量、长时间工作时。水槽内水的容量温度下降。
  • 解决办法:可以通过用新鲜的水更换水槽内的热水,达到目的。
  • 在高原地带,白天,晚上气温的变化大。
  • 温差大容易使空气内的水汽达到露点温度,发生水汽凝结,溶解在液压油中。
  • 解决办法:在重新开始泵送前,将沉在油箱底部的水放尽。
  • 在高原地带,风砂中所含的颗粒状粉尘多。风砂和颗粒状粉尘是液压系统的大敌。精密的液压油泵,允许的油内颗粒直径小于10μ。
  • 解决办法:保护好液压油箱。使用闭式回路的混凝土泵,避免颗粒杂质进入液压系统。
 关于高原地理温度的变化
  • 在高原地带,由于海拔的变化,气温也与高度的变化有关。
  • 温度的变化,会改变液压油的黏度。选用合适的液压油,它有相当大的温度宽容度。一般混凝土泵工作后油温均会升高。所以与海拔温度变化关系不大。
建筑施工
65.73 万条内容 · 1534 人订阅
建筑工程裂缝防治技术规程
JGJT 317-2014 建筑工程裂缝防治技术规程
