发布于:2016-10-18 16:06:18
来自:施工技术/装饰装修施工
[复制转发]
在家居生活当中,我们经常会遇见各种各样的墙面问题,像是墙面起皮、墙体长毛等,那么,为什么墙体会出现这些问题呢?我们应该怎样解决呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
1、霉菌
墙体霉菌;俗称墙体长毛,黑斑,墙癌。
霉菌对人体的危害;霉菌不仅破坏了居室环境的美观,更重要的是直接危害着人们的身心健康(尤其是老人,孩子)长期接触和吸入可引发呼吸道疾病和过敏症状,室内空气中的孢子粉会释放出过敏物质引发过敏,有些毒性强的霉菌更会引起严重的肺部病变甚至死亡。
2、墙面起皮
起皮指的是由于墙面漆的漆膜局部与基层脱离,丧失附着力,受到压力而鼓起的情况。主要被归结为腻子质量太差造成,是因为腻子硬度不够、吸水过多,使得墙面的附着力较差。
墙面起皮的原因
1)墙体基层酥松、粉化;
2)基层表面有浮灰、油污、脱膜剂等;
3)基层含水率过高;
4)在高湿度环境下施工;
5)涂料未干结前受冻。
3、墙面渗水
靠近卫生间的墙面很容易出现渗水现象,是因为之前就没有做好墙面的基层防水工作。
墙面渗水的原因多种多样:
1)冷凝水引起的潮湿
过去有些住宅的墙体没有保温层,冬季时,墙体外冷内热,会在内墙墙面形成冷凝水,导致墙体潮湿,而且是整面墙,这样的情况一般到了夏季就会好了,但是留下的霉斑还是很影响美观。
2)墙内预埋水管渗漏引起墙体潮湿
这样的情况一般多是出现在靠近卫生间的地方,或顶面、或墙面,一般是预埋的水管接头部位有渗漏,这包括你家和你家楼上的邻居的墙内水管是不是有渗漏,隔墙水渗入。
3)楼上地面防水不好造成墙体潮湿
楼上地面防水没有做好,也包括隔壁的卫生间或是楼上隔壁卫生间的墙地面本身防水不好,一旦卫生间有水时,就会缓慢的渗透到你这里。
4)楼上水管与地面结合处没有做好防水
如果是你家与楼上相连通的管子附近出现渗水,很有可能是楼上地面与水管的结合处防水不好,水顺着水管流下,导致你家屋顶渗水。
装修时施工质量导致墙体发霉:装修时涂刷墙面时,第一遍墙漆没有干透,就开始涂刷下一遍墙漆,墙里面的水汽未能挥发出来,导致墙面潮湿发霉。
4、墙面开裂
劣质腻子是开裂的最主要原因,腻子太厚或者太硬都会造成开裂,使用劣质油漆也会导致墙面表面产生裂纹。
5、泛碱
新水泥墙和防水腻子都会有一定的含碱量,如果使用的不是抗碱的底漆。
6、涂鸦
小朋友在家涂涂画画,美其名曰活泼可爱激发想象力创造力,实际上往往令父母发愁。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
