十、混凝土工程施工质量
1.楼板、屋面板混凝土浇筑前,必须搭设可靠的施工平台、走道,施工中应派专人护理钢筋,确保钢筋位置符合要求。
2.对已浇筑完毕的混凝土养护应符合下列规定:
(1)应在浇筑完毕后的12h以内(终凝后)对混凝土加以覆盖和保湿养护:
①根据气候条件,淋水次数应能使混凝土处于润湿状态。养护用水应与拌制用水相同。
②用塑料布覆盖养护,应全面将混凝土盖严,并保持塑料布内有凝结水。
③日平均气温低于5℃时,不得淋水。
(2)混凝土养护时间应根据所用水泥品种确定:
①采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,养护时间不得少于7d。
②对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性能要求的混凝土养护时间不得少于14d。
(3)对不便淋水和覆盖养护的,宜涂刷保护层(如薄膜养生液等)养护,减少混凝土内部水分蒸发。
3.施工缝设置及处理:
(1)当设计未作要求时,楼屋面施工缝留设位置及表面处理应符合下列规定:留在结构受剪力较小且便于施工的部位。有主次梁的楼板应留在次梁跨度的中间1/3范围内。
(2)板厚>200mm时应按图10.1.a留阶梯缝。
(3)板厚≤200mm时应按图10.1.b留直缝。
十一、砌块墙材裂缝
十二、排水地漏地漏返臭
十三、生活、消防给水系统
十四、生活、消防给水系统镀锌钢管焊接
十五、电源插座接地支线串接
十六、金属导管、线槽(母线槽)、桥架及其支架保护接地(含跨接)不良
十七、套接紧定式金属导管的机械、电气连接不良
1.所选配的导管及接头、紧定螺钉、爪型螺母等连接件应符合《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》(CECS120)的要求。
十八、避雷针(带)、均压环、接地干(支)线的型钢接地(含防雷)装置焊接不良
1.避雷针(带)、均压环、接地干(支)线焊连接时,圆钢与圆钢、圆钢与扁钢应双面施焊,搭接长度为圆钢直径的6倍;扁钢与扁钢应不少于三面施焊,搭接长度为扁钢宽度的2倍。
2.接头焊缝连续饱满,焊渣清除干净;除埋设在混凝土中的以外,接头应防腐良好。
十九、屋面金属管道设备未做防雷接地
二十、通风空调工程防排烟系统柔性短管未采用不燃材料及工艺不良
1.柔性短管必须为不燃材料。
2.短管长度宜为150~300mm。
3.连接处应严密、牢固可靠。
返回版块140.15 万条内容 · 2083 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
