土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【新手总结】屋面工程标准做法(一)
【新手总结】屋面工程标准做法(一)
发布于:2016-10-18 09:40:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、外墙渗漏
1.外墙采用加气混凝土砌块,应按设计要求外墙全面挂金属网。
2.支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体,应按图1.1a和图1.1b所示设置钢筋混凝土抗裂柱。
图1.1a
图1.1b
3.当外墙设置通长窗时,窗下应设钢筋混凝土压顶,压顶配筋见图1.2;压顶下应设置抗裂柱,间距不大于3m,抗裂柱内配不小于4ф12纵筋及ф6@200箍筋;压顶和抗裂柱纵筋搭接、锚固长度不小于500mm。拉结筋设置应符合抗震要求。
图1.2
4.混凝土结构在找平层施工前应凿毛或甩浆,混凝土结构及砌体结构在找平层施工前应充分淋水湿润。
5.外墙从基体表面开始至饰面层应留分隔缝,间隔宜为3×3m,可预留或后切,金属网、找平层、防水层、饰面层应在相同位置留缝,缝宽不宜大于10mm,也不宜小于5mm,切缝后宜采用空气压缩机具吹除缝内粉沫,嵌填高弹性耐侯胶。
6.找平层水泥砂浆宜掺防水剂、抗裂剂、减水剂等外加剂。
7.找平层每层抹灰厚度不大于10mm,抹灰厚度≥35mm时应有挂网等防裂防空鼓措施。
8.防水层宜用聚合物水泥砂浆。
9.当建筑长度超过规范设缝要求(以下简称超长建筑)时,设计及施工应制订专门的抗裂措施,外墙面宜采用高弹性涂料。
关于此部分外墙渗漏除按此做法外,由于存在有外墙排栅拉结的穿墙做法及外墙电线管的埋设、空调管孔的做法都存在渗漏的控制关键节点,此部分做法须严格执万科外墙的节点做法。
二、屋面漏裂
1.天沟或女儿墙应按规定留设溢水孔。
2.屋面工程防水保温隔热严格按照设计构造和有关规范施工,注意以下事项。
(1)①高弹性防水油膏嵌缝10×20;②泛水收口处设金属网;③固定金属网螺丝(或铁钉)@500;④砌体女儿墙与砼交接处设金属网(本商住项目工程为钢筋砼女儿墙);⑤女儿墙内侧及压顶每隔3m设10mm分隔缝,嵌填密封材料;
(2)图2.1中,当采用现场发泡的硬泡聚氨酯时,其面上可不做找平层和柔性防水层;
(3)本商住项目采用C20细石混凝土,内配ф4@100双向钢筋网,钢筋应在分隔缝处切断。
三、排水口积水及渗漏
屋面、露台地漏汇水区直径宜≥500mm,坡度宜≥5%,如图3.1和图3.2所示:
图3.1
图3.2
四、门窗渗漏
1.推拉窗扇应设限位装置。
2.外窗下框宜有泄水结构,如无时应做如下处理:
(1)推拉窗:导轨在靠两边框处铣8mm宽的泄水口;
(2)平开窗:在靠框中挺位置 每个扇洞铣一个8mm宽的泄水口。
3.铝合金窗外周边留宽5mm深8mm槽,防水胶嵌缝。
4.安装所用的螺丝应为铜螺丝或不锈钢螺丝,图4钉口应做好防渗处理。
5.每条窗边框与墙体的连接固定点不得少于2处,间距不得>0.5m,边框端部的第一固定点距端部的距离≤0.2m。
6.窗高≥2m或面积≥6m2的窗框宜固定在混凝土或其它可靠构件上。
7.铝合金门窗框安装前,应撕去水泥砂浆接触处的包装纸并涂刷聚氨酯清漆等保护剂。门窗框与墙体安装缝隙宜用防水砂浆或聚合物水泥砂浆嵌填饱满,必要时也可采用注浆工艺,不得使用混合砂浆嵌缝。
五、玻璃安全使用
1.玻璃:在人流出入较多,可能产生拥挤和儿童集中的公共场所的门和落地窗,必须采用钢化玻璃或夹层玻璃等安全玻璃。
2.层数≥7层时,应采用安全玻璃。
3.无室外阳台的外窗台距室内地面高度小于0.9m时,必须采用安全玻璃并采取可靠的防护措施,窗台高度小于0.6m的窗,其计算高度应从窗台面开始计算。
4.单块玻璃大于1.5m2时应采用安全玻璃。
全部回复(11 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了屋面工程标准做法。
    2017-01-16 09:25:16
  • yahoovladier
    yahoovladier 板凳
    屋面工程标准做法还是很多的,谢谢分享啊。
    2016-12-30 10:51:30
140.14 万条内容 · 2082 人订阅
环形坡道配筋
本帖最后由 lgdong2011 于 2016-10-18 08:43 编辑 环形坡道板的底筋配置问题:因内弧外弧的总长差别较大,底筋摆放间距如何控制才更为合理;有本老图集08G101-5箱型基础和地下室结构中的第68页有句话表示“当为弯坡道时,坡道板的下部、上部径向贯通纵筋按放射状分布(沿坡道板中线量度,)环向贯通筋按同心圆平行分布;上部径向非贯通筋按放射状分布,其间距按设计原位标注规定执行”。按此句话指导施工钢筋放样,实际的外弧钢筋间距仍较大,不知是否合适;
