钢支撑反吊膜特点:
1、采用了抗腐蚀能力很强的氟碳纤膜把废气罩住,钢结构在外面将膜悬吊。这样既发挥了氟碳纤膜的抗腐蚀性能,又从根本上解决了钢结构由于与腐蚀性气体接触而带来的腐蚀问题,使用年限:膜部分15年,钢结构部分50年;
2、由于膜材自重轻,而抗拉强度很大,膜结构可以从根本上克服传统结构在大跨度(中间无支撑)建筑上实现所遇到的困难,适于大跨度的池体;
3、由于所有钢支撑反吊膜结构均为密封体且膜结构造型为光滑曲面(负高斯曲面),风荷载体型系数小,抗风等级高,可按照抵抗12级台风设计;
4、膜自身防腐性能好,自重轻,对大跨度池体最具优势,造型多样,美观新颖;
5、安装快捷:钢结构制作和膜体的加工都在工厂进行,加工质量得到可靠保障。现场安装时间短,减少了对场地的占用。尤其是旧池体改造项目可采取结构整体吊装,不影响池体内部的设备运转;
6、检修方便:由于工艺上的要求,需要定期对设备维修和检查,可以通过在边膜上预留门(膜结构密封垂帘门或塑钢窗)和通道的方式解决;
7、密封性能好:所有膜材采用热熔焊接,现场安装的膜材片之间采用现场热熔焊接的“二次节点密封”既保证罩体的密封,又能保证隔绝内部腐蚀气体对钢结构的腐蚀;
8、便于与现场设备管道密封连接:所有立面的膜结构均可按需要现场开洞,现场热熔焊接恢复气密性。
9、造型美观:钢支撑反吊膜结构具有现代建筑——膜结构的所有特点:造型飘逸美观;自洁性能好,由于膜材表面具有PVDF自洁涂层,能有效减少膜材表面的积灰的附着力,通过自然雨水即可以得到有效清洗,其抗污能力远远大于其他传统覆盖材料,能使其长久保持亮丽的观感;良好的光学性能;
10、保温性能:单层膜材的保温性能与砖墙相当,既可以抵抗夏季高温,又可以防止冬季低温。可以满足除臭生物菌的生存需要。
可以看出膜结构停车棚的优点:耐用、艺术性、经济性、透光性、耐候性、抗冲击性、阻燃性、耐温性、轻便性、隔音性。
来自Jing
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
