土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 设计别墅,不用太好,一般就行。帮帮忙!可以再加悬赏
发布于:2016-10-12 11:54:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
别墅建筑方案设计任务书
一、基地状况
42*42 m2 30*60 m2 25*70 m2 方形或矩形用地。建筑控线由用地红线向内退入3m
要求用地一边用4m 宽组团道路,别墅入口方向与组团道路位置一致。其他地形地貌、周围环境状况自定。
二、建筑组成与设计要求
1 、面积指标:
一般大型别墅的用地面积:约800 m2/ 层户,建筑面积:约 350 m2每栋。本项目因设计需要扩大用地规模。建筑面积不限,但要兼顾户型配置、花园设置的合理性。
2、建筑与环境组成:
厅(客厅、餐厅、门厅)
客人卫生间(两件洁具)
厨房
洗衣间(洗衣、烫衣)
工人房
主卧,主卫
次卧
活动室、书房、家庭室、健身房、阳光室、娱乐室、棋牌室、茶室、储藏室等自设。
车库(与别墅结合)
楼梯
过道
门廊、服务阳台、生活阳台、半户外起居、半户外就餐
小型游泳池自设
花园(含各类露台、小径、绿地、水体、花架、儿童游戏场地等游憩与景观设施)
(以上各用房面积与总建筑面积均由设计者自定,各组成空间数量可在此基础上酌情增减)
3 、建筑层数: 2~3
4 、层高与净高:层高 3M ,局部层高可根据需要增减,底层层高可适当加大;车库净高不小于 2.3M ,其余空间净高应符合住宅设计规范要求。
5、结构形式:框架结构
6 、设计要求:
1 )满足环境的设计条件。建设室内外环境要素有机结合(如建筑布局要结合入口方向、景向、阳光),注意利用地形及保护原有生态环境;
2 )把握功能的合理布局。建筑与环境功能分区合理,使用方便;
3 )创造愉悦的空间与造型,建筑形式、风格不限;
4 )符合技术的基本要求。
三、图纸内容
1. 建筑设计构思说明和面积指标
2. 建筑总平面图 1:300~1:500
3. 建筑各层平面图 1:100~1:200
4. 建筑立面图4 1 100~1:200
5. 剖面图 1-2 个,至少有一个剖到楼梯, 1:100~1:200
1 :结构布置要点
柱网布置、墙厚、轴线设置:
柱距:3.3~6 ~9 米(结合建筑使用要求考虑)
梁截面尺寸:
- h= 1/8--1/12 )梁跨 l ,特殊情况取 1/14
- b- 1/12--1/3 )梁高 h ,多取 200,250
柱截面尺寸:
- 柱截面尺寸:非抗震设计时,不宜小于 250MM ,抗震设计时,不宜小于 300MM ;圆柱截面高宽比不宜大于 3
- 柱截面宽度一般不小于框架主梁截面宽度 +100MM ,约为层高的 1/8~1/20 50 为模数,正方形与长方形截面的选用
- 构造柱同墙厚 200*200
框架梁不宜穿越主要房间
3m 以内悬挑
墙厚200,120
轴线定位通常与主梁位有关。一般情况下对墙中,开敞空间内对柱中
2:别墅建筑方案设计图纸内容
一、建筑设计构思说明和面积指标
1 、建筑设计构思文字说明
总结方案在与结合环境、功能布局、空间与造型、技术等方面的主要特点。
2 、主要技术指标:
1 )总用地面积
2 )建筑面积
二、建筑总平面图内容
1 、设计地块:用地红线用加粗点划线表示。建筑控制线用加粗虚线表示
2 、用地红线以外相关换件表达:组团道路 4m ,用地红线以外相关景观(绿地、水体、山坡等),用地红线以外相关建筑(其他住宅、公建)等。
3 、建筑屋顶平面正确表达(外轮廓加粗、内容参考“屋顶平面内容”部分要求)
4 、主要标注
指北针
夏季主导风向
屋顶各露天部分层数或标高
室外主要地面标高
主要间距(建筑后退红线、用地边长)标注
场地出入口标注(三角箭头加文字)
建筑各对外出入口标注(三角箭头加文字,标明建筑主要出入口、服务出入口、建筑通往花园的出入口)
比例
图名
三、建筑单体设计图内容
1 、各层平面图内容
墙、柱、门、窗、栏杆
楼梯(注意底层、中间层、顶层的表达不同)
台阶、坡道
底层建筑各对外出入口连接室外地面高差% 处理
底层车库对外出入口连接室外地面的坡度15%
其他高差处的台阶、坡道
门口线:2~5cm 高差,位于厨卫出入口、室内通往阳台的出口、建筑各对外出入口处
吹拨或镂空部分以折线符号表示
相邻上层出挑部分(雨棚、阳台、飘窗、挑房间等)和镂空部分的外轮廓以细虚线表示
相邻下层的屋面以细实线表示
潮湿空间(露台、阳台、厨、卫等)的地面以铺地表达
主要标高:底层标注建筑室内、外地面主要标高,其余各层标注楼面和相邻下层天面标高
标注房间名称
标注尺寸2~3
底层平面于剖面图所在位置标注剖切符号
图名、比例
2 、屋顶平面内容(可与总平面合)
各坡面交线、檐沟或女儿墙
各露天部分结构面标高
上人屋面铺地和绿化
天井或庭院、构架
图名、比例
3 、建筑立面内容
数量:4个
与平面相等
外轮廓、主要洞口、明显凸凹处的轮廓线加粗
标注主要标高、主要材料
图名、比例
4 、建筑剖面内容
数量:1 2
剖面不能剖到柱,剖到的梁、板涂黑,剖到的墙体粗线空心,地面线加粗。
至少有1 个剖面剖到楼梯
与平面、立面相符
标注标高、总高、层高
图名、比例
全部回复(3 )
  • co1479534826418
    我们是做庭院灭蚊系统的,自动喷雾,手机APP控制,可以一起设计进去!:victory:
    2016-11-19 14:17:19
  • 专业游泳池设计
    壕啊,别墅建泳池
    2016-11-14 09:35:14
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 186 人订阅
都来学习下电机转速与频率的计算公式
