亚铁离子容易与空气中的氧气发生反应,生成三价铁离子,铁单质又能是三价铁离子转变成二价铁离子,二价铁离子与三价铁离子效果有很大的区别,三价铁离子只具备混凝效果,而不具备还原脱色的能力。所以硫酸亚铁的第一个缺点就是存储方面需要注意,不能使硫酸亚铁变质,且要现配现用,用多少配多少。
硫酸亚铁絮凝形成的矾花较小,不便于后处理,而且硫酸亚铁在絮凝的过程中,需要吸热,所以对水温有一定的要求,在低温水的处理效果不佳,很难絮凝。且硫酸亚铁作絮凝剂,适用水体的pH值为6~8,范围较小,也算是缺点之一吧。
而硫酸亚铁作为水处理药剂的优点同样也很多,处理成本很低(这个是主要的),无二次污染。(转载自琪康实业)
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1373 人订阅
微流体技术应用于渗透汽化分离正丁醇-水体系的研究渗透汽化技术作为一种新型的膜分离技术,适用于液体混合物的分离,尤其对于废水中污染物的脱除及脱水浓缩,具有明显技术上和经济上的优势。 微流体技术是上世纪90年代后发展起来的一项多功能技术。在化工生产方面,微通道设备表现出诸多优势,其中最主要的是提升传递性能。由于其具有线尺寸小、体积小以及面积与体积比(A/V)大等优势,对很多传质、传热和反应过程十分有利。 将微流体技术引入渗透汽化膜分离过程,目前国内外对此尚未见报道。设计开发了新型膜微反应器(Membrane microreactor,MMR),并选用正丁醇- 水体系为模型,对膜微反应器分离性能及渗透汽化传质机理进行研究,为该技术应用于废水中脱除和回收易挥发性有机物质等过程提供基础。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
