土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ E型球型补偿接头技术文件介绍
E型球型补偿接头技术文件介绍
发布于:2016-10-10 09:43:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
E型球形补偿接头用于水厂建筑物中介管道、厂区埋地管道的连接,吸收管道一定范围内的轴向伸缩位移、错位和挠曲变形。适用于地面沉降大、震动大、地形复杂的管道连接。安装在管道上后,球体可以以回转中心在θ角范围内自由转动,来补偿管道因地基沉降、热胀冷缩引起的挠曲。具有补偿量大,占据空间小,流体阻力小,安装方便,综合成本低等优点。
E型球形补偿接头工况条件
介质 污水、污泥
介质最大污泥浓度 污水4000g/L 污泥6000g/L
介质温度 14-30℃ PH 6-9
环境温度(气温)0-50℃
平均湿度 40%-95%
室内环境温度 5-42℃
E型球型补偿接头结构及性能
1)E型球型补偿接头由压盖、球壳、密封圈、螺柱、螺母、球体等组成。
2)E型球型补偿接头应能承受管路的轴向伸缩、错位、及挠曲变形。地埋安装时,应能承受建筑物穿墙管与埋地管道间较大的不均匀沉降。
3)当管道有安装误差或出现工作变形时,E型球型补偿接头的连接部位应保证不泄露。E型球型补偿接头的伸缩量、可挠量不小于15°。
E型球型补偿接头零部件材料
球壳 QT400-15
压盖QT400-15
球体 QT400-15
密封圈 丁晴橡胶
市政给排水
23.57 万条内容 · 794 人订阅
鸿业软件的问题
你好,楼主。我目前在学习鸿业软件做管网平差,想知道中途加压泵站在鸿业里面做管网平差如何表示出来?谢谢
