土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 阿姆斯特丹RAI螺旋停车场
阿姆斯特丹RAI螺旋停车场
发布于:2016-10-09 12:35:09 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
阿姆斯特丹RAI成立于1893年,以制造自行车起家,如今已成为世界上最大的商业会展中心之一。1961年RAI会展中心便已建立于现在的位置,吸引了超过一亿游客前来参观,当时负责设计建造的建筑师是Alexander Bodon。1989年Benthem Crouwer建筑事务所荣幸地接管了这一任务,并在之后的20年间设计完成了Amtrium和Elicium大楼,阿姆斯特丹RAI螺旋停车场是RAI会展中心建筑群中最新的成员。
▽建筑外观 external view of the building
这座新型多功能停车场位于阿姆斯特丹Zuidas商区A10环道边,建筑高达30米,有八层停车空间,可容纳约1000辆车停放,其二层除停车之外,还可用来举办会议和展览。当RAI没有活动时,这里可作为公共停车场供大众使用。
▽建筑二层平面,可用作会议和展览,the first floor plan which could be used for various activities
螺旋结构
Helixes
建筑整体为简洁的长方形,在其西端设计了两个标志性的螺旋塔楼,一个用以将车辆引入停车场上层,另一个做为出口让车辆回到街道。阿姆斯特丹RAI车辆繁多,这样将进出的车辆分流可以大大提高停车的效率。塔楼由预制混凝土构件建造而成,两个巨大的螺旋体相对而立,成为了A10沿线的标志性建筑。夜晚这里会被蓝色的LED灯光点亮,其优雅的螺旋形态会变得更为引人注目。
▽相对而立的两座螺旋塔楼,helix-shaped towers facing each other
▽夜晚蓝色LED灯光, blue LED lighting during night
▽从螺旋坡道上看到的景色,view from the spiral ramp
▽由预制混凝土构件建造的螺旋塔楼及其与主体的连接, helix-shaped towers built by prefab concrete and its connection with the main building
▽停车层室内, interior of the parking space
可变空间
Flexible space
这里不仅可以作为独立的停车场使用,还可以用来举办会议和展览。停车场二层有7.2米高,是其他停车层高度的两倍,整个大厅约有2800平米,其柱网尺寸为7,5米,这样大的尺度减少了空间中支撑结构的数量,使空间更为宽广,人们可以在其中安排不同活动功能。整栋建筑包含三个跨度为15米的中厅,可用作单独的活动空间,而当滑门拉开时,扩展展厅便与RAI主会场连接在了一起。除了一层,上层的停车场和屋顶也可供不同活动使用。
▽二层层高7.2米, the first floor is 7.2m high
▽柱网尺寸为7.5米,扩展展厅用拉门与主展厅相连, the grid is 7.5m and the extension hall is connected with the RAI halls by sliding doors
RAI薄板
RAI lamellae
停车场立面由竖向薄板构成,这一元素在RAI的建筑中被多次使用,是综合体建筑之间的一种外在联系。停车场立面的铝制薄板间隔设置,使建筑既通透又保持了一定的私密性;薄板间的空隙让风可以流入建筑,避免了机械通风的使用;而薄板的角度和朝向还可以达到遮雨的效果。
▽立面的薄板, lamellae on the façade
▽薄板间隔保证了室内的通风, the space between the lamellae ensured the ventilation
▽总平面图, site plan
▽平面图, plans
▽立面图, elevations
▽剖面图, sections
全部回复(19 )
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
建筑制图(第六版)
