正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.85 万条内容 · 2071 人订阅
如题
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板如果单从载流量来说,和导线的品种以及敷设方式有关。铜芯、铝芯不一样,交联聚乙烯绝缘和聚氯乙烯绝缘也不一样,电线和电缆也不一样,不同的敷设方式、环境温度都对载流量有影响。
我们假设进线是YJY-3X16+2X10的电缆,空气温度30摄氏度,穿管敷设在保温墙体内,载流量68A。
68A如果全部都是由纯电阻的电热器消耗的话,功率因数可以认为是1,那么可以计算得到三相计算总功率是45kW。
这时要考虑工艺要求,电热炉是否有温度控制,工作负载是否一直是满负载运行,是否分组运行等都需要考虑,根据这个来判断同时使用系数。
同时,对于本贴的情况,68A的载流量需要用不超过其载流量的断路器保护,因此,断路器最大可以取在63A,此时的三相计算总功率约41kW。
因此,该种情况下,至少可以供2kW电热炉20只同时运行。
一般7、8、9个应该可以;
如果是单相电热器,要三相平均分配接线,比如A、N接三个,B、N接三个,C、N接三个
