土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 保鲜盒该如何正确使用?
保鲜盒该如何正确使用?
发布于:2016-09-28 14:52:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
保鲜盒在我们的生活中起到的作用越来越大了,也已经不在局限于食物保鲜,更是一个食物收纳的容器,或者作为便当饭盒。
保鲜盒采用树脂材料制成,一般耐温范围:最高温120℃,最低温-20℃。保鲜盒不仅方便实用,而且可以将食物分门别类地存放。保鲜盒既可以放在冰箱里用于食物冷藏,也可以放在微波炉里进行加热或是使用洗碗机清洗。
但是更多的人是关注保鲜盒使用的材质,是不是符合国家安全标准。殊不知保鲜盒在冰箱储存过程中,也会有一些注意事项需要了解知道。今天,西克跟您说说使用冰箱保鲜盒应注意的几个事项:
1、普通塑料保鲜盒不可以放进微波炉和烤箱,因为高温下塑料会产生对人体有害的物质。如果经常使用微波炉烹饪,最好选用聚碳酸酯(PC)材料的保鲜盒;用聚丙烯制成的塑料如果长时间加热的话,产品会变形而被拉长。此外钢化玻璃保鲜盒在遇到极冷和极热时可能会自爆。
2、放入微波炉时,必须先松开盒盖接合装置再使用。锁定盒盖后使用的话,保鲜盒会因压力而发生变形或是爆裂。在微波炉中使用时,如果食物中油分和糖分比较多的话,在温度急速上升的情况下,会使保鲜盒发生变形。
3、清洗保鲜盒时,要用比较柔软的海绵,不要使用硬性刷碗布以免产生刮痕而使保鲜盒变色。清洗盒盖和容器之间的硅素树脂衬垫时,请不要用力撑拉,否则会使其断裂或变长。
4、保鲜盒虽然具有保鲜作用,但也不能保存太长时间,而且食物还是新鲜的适合味道最好,因此食物要尽快食用。
5、清洗保鲜盒时,要用比较柔软的海绵,不要使用硬性刷碗布以免产生刮痕而使保鲜盒变色。清洗盒盖和容器之间的硅素树脂衬垫时,请不要用力撑拉,否则会使其断裂或变长。
6、滚烫的食物会令空气膨胀,使保鲜盒的密封性能下降,因此应该等食物变凉以后再存放。碳酸饮料(汽水、可乐等)的汽泡会使保鲜盒的密封能力丧失,请勿存将其存放在保鲜盒里。
以上就是西克收集的有关保鲜盒使用的知识,任何东西虽然有着某一方面的作用,但不可太过依赖,就像保鲜盒,虽然具有保险作用,但也仅仅将食物的保险时间略微延长而已。因此,在日常的使用过程中大家还是要注意哦。
  • tyq841006
    tyq841006 沙发
    水箱基础平面图
    2016-09-30 14:10:30
  • lgtlllhb641
    lgtlllhb641 板凳
    水箱基础平面图
    2016-09-30 13:52:30
制冷技术
14.6 万条内容 · 792 人订阅
关于复盛螺杆压缩机维修,请教
近日维修的一台复盛螺杆压缩机,更换了全套轴承,但更换完轴承后,高压头间隙有些大,而且轴承锁母已经上到头,无法再紧了。用手转动转子比较沉,单手要很大力气才可以转动。我想请教各位前辈,是哪里出现了问题?是不是安装角接触轴承的朝向出了问题。这台螺杆是阴阳转子各三个角接触轴承。怎样安装才是正确的?另外高压头间隙调整到多少最为合适(之前调的8个左右)。请赐教,不胜感激!
