冰箱是家用电器中开机时间最长的家电之一,因此很多人都会感觉冰箱每天的耗电量占据了家庭日耗电量的一大部分。正常情况下冰箱的确是家庭常用电器中比较耗电的电器,比较耗电的原因除了需要24小时通电外,还与冰箱自身的能效等级,冰箱的使用年龄,冰箱的使用习惯等等都有很大的关系,学会正确的使用冰箱,笔者保证从此你的冰箱再也不会像从前一样浪费电。
冰箱的摆放不要靠近发热物体
冰箱的摆放位置非常的重要,通常用户会习惯将冰箱放在角落里,既美观又不会太碍事。但仅仅考虑美观肯定是不行的,很多时候放错了位置可能就会增加冰箱压缩机工作的时间,耗电量随之也会增加。
冰箱的摆放一定要放置在通风阴凉的地区,避免阳光照射,附近一定不要靠近热源。为什么呢?因为冰箱周围的环境温度如果太高就会相对应的增加冰箱的耗电量。当环境温度达到32度的时候冰箱的耗电量会是环境温度25度的2倍左右,而当周围环境是30度的时候耗电量则会降至25度耗电量的1.6倍左右,常年算起来节约下来的电费非常的可观。
减少冷气外放,不要频繁的开关冰箱门
冷气就是冰箱保鲜的法宝,冰箱之所以能够长时间的保鲜就是依靠冷气来为冰箱内的食物延长存储时间,其实说冰箱能防止食物腐败这个说法是不科学的,而冰箱真正的作用是通过低温来降低存储物品的分子运动,使腐败的过程变得缓慢一些。
因此冰箱在使用的过程中一定要注意尽量减少冷气外泄,不要长时间的敞开冰箱门或者频繁的开启冰箱,这样冰箱内的温度就会维持在一个比较低的水平,压缩机就不需要过长时间的工作来增加不必要的耗电。另外,如果感觉自家的耗电量出现异常,一定要检查冰箱的门封条是不是漏气需要更换了,门封条的密封性是冰箱保温效果的一个保障。
冰箱温度合理调节才能保证利益最大化
虽然现在购买的一些中高端冰箱都出现了智能温控等更人性化的技术,但注意冰箱温度的高低却是每一个有生活的用户应该了解的事情。冰箱的温度应该追随季节的不同设置成不同的温度,这样才能保证冰箱的制冷效果以及冰箱压缩机的使用寿命。
因为我们的家庭一年四季并不是都处于一个恒温状态,所以我们的冰箱也不能一直调节在一个温度上保持不动,否则夏季和冬季巨大的温差很容易造成制冷效果不理想,耗电严重,甚至损坏压缩机的情况出现。目前绝大多数家庭的冰箱都会存在温控的按钮,而我们要调节的原则就是“箱内与箱外温差越大温控系数调节越小,相反箱内与箱外的温差越小温控系数就调节越大”因此如果环境温度越热我们就调节越小,天气越冷我们就调节越大。通常夏天调节为1.2档,春秋为3档,冬季为4.5档为适宜。
冰箱及时除霜,保证蒸发器制冷效果
由于工作原因笔者经常能接触到目前的很多新款冰箱和高端冰箱,笔者接触到的冰箱目前很多都已经支持智能除霜或者无霜冷冻冷藏的技术了,但目前国内的实际情况而言,需要手动除霜的冰箱还是占据大半壁江山的。
除霜可有效增加冰箱的制冷效率,降低耗电量,同时霜内也存有大量各种食物的异味,及时除霜可有效控制冰箱内的异味。除霜的方法也比较多。简单的自然除霜方式:拔掉电源,打开冰箱门,让冰箱内温度升高进而霜自然融化。快速融化型除霜方式:拔掉电源,在冰箱呢放置热源(如热水),可让霜融化的过程加速,更快捷。物理铲除法:拔掉电源,用不伤害冰箱的塑料铲对霜体进行逐一铲除。通常情况下一般霜体超过5毫米我们就应该考虑除霜了。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
