土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \   Revit打开文件“图元已损坏”解决办法!
发布于:2016-09-26 15:12:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  错误:图元已损坏
  在打开某些 Revit 项目文件的时候会出现这类问题,出现了这类问题请记下提示的错误图元ID
  解决办法有两种:
  一:用 revit 的核查选项解决该问题
  1、不用直接双击项目文件
  2、用应用程序菜单—打开方式打开文件
  3、在打开界面,勾选核查
  若以上还不能解决这个问题,你只能期待下面一种解决办法,当然前提是你有备份的文件!
  解决办法二:使用备份文件解决这类问题
  1、找到保存文件的时候打开不会出错的备份文件
  2、打开项目文件
  3、在“按 ID 号选择图元”对话框中,输入已损坏图元的 ID 号(由原始错误消息提供),然后单击“显示”。
  在早期版本中,第三方工具有时会造成“项目信息”图元损坏。
  A:如果“按 ID 选择”工具指示损坏的图元为“项目信息”,请执行以下操作:
  1、打开项目文件的核查版本。
  2、打开不会显示损坏图元错误消息的另一个项目副本(例如备份副本)。
  3、如果工作共享 模型 出现图元损坏,可以打开不会显示错误消息的模型的本地副本。
  4、确保 Revit 中只打开 2 个文件。
  5、在核查项目文件中,请执行以下操作:
  单击“管理”选项卡“设置”面板(传递项目标准)。
  单击“放弃全部”。
  选择“项目信息”。
  单击“确定”。
  如果显示“重复类型”对话框,单击“覆盖”。
  关闭项目的备份副本。
  保存核查后的项目文件与更新后的项目信息。
全部回复(4 )
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    学习了,感谢分享
    2018-10-10 11:59:10
  • 老顽童zgz
    老顽童zgz 板凳
    路过,学习了。大神好厉害。
    2017-04-05 09:57:05
BIM专业软件
9033 条内容 · 241 人订阅
BIM软件这么多,看看你该学哪一个?(转载)
BIM您一定耳熟能详,那您知道目前主流的BIM软件都有哪些吗?你知道每一个BIM软件都最适合什么专业的人来学吗?别盲目学习,要学BIM之前,来这看看!BIM核心建模软件四大门派: 一、Autodesk公司的Revit建筑、结构、机电系列 二、Bentley建筑、结构和设备系列,Bentley产品在工厂设计(石油、化工、电力、医药等)和基础设施(道路、桥梁、市政、水利等)领域有无可争辩的优势;
