土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火调节阀的风量调节功能?
防火调节阀的风量调节功能?
发布于:2016-09-25 19:42:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风量调节阀是可以五档调节及任意角度调节的,但是对于防火调节阀,是不是也可以任意角度调节呢?调节角度与风量的关系是怎样的?我在作一个新风系统的阻力计算时,因系统风量小于选型新风机风量,所以需要用防火调节阀去调节,并要计算调节角度以便查出其局部阻力系数。
全部回复(4 )
  • rraavv
    rraavv 沙发
    风压是按最不利管路计算。居然最不利了,就不要设阀门了。除非风压有富裕。
    2017-05-12 20:43:12
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    一鲦鱼 发表于 2016-9-30 13:18 防火调节阀就是风量调节阀,只是带有防火效果,你在计算时可以按照普通多叶片调节阀去查找阻力系数,但是风 …能不能的发个产品样本,上面最好有说明防火调节阀可以多档调节风量的
    2017-05-12 14:01:12
通风排烟
13.89 万条内容 · 605 人订阅
变径风管有加固的吗?
变径风管有加固的吗?网上的资料都说的是直管或弯头。变径需要加固吗?依据什么做加固?
