土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 网吧供电求助谢谢谢谢
网吧供电求助谢谢谢谢
发布于:2016-09-24 18:05:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈,我的网吧77台电脑,无空调,有三个电表在一楼。(不是三相电,三个电表的进线没办法理清有没有均分在不同的相上)。我所遇到的问题是:根据装修电工的说法,从一楼引入二楼的线要7根(3火3零1地),但当前实地只有6根,要再引一根非常麻烦且难看。我有一电力公司的朋友说5根就可以。各说各的有理,不知道该如何,请教前辈们,是否还需要再引一根线?如不需要,该如何接线?在此先谢过!
另:这栋楼是商住楼,1楼配电房里电表很多线也很乱,看上去布电的时候已经根据电表数目做了三相均衡分配,但是我用的3个表有没有分在三个相上无法看出来。还担心三个表都在同一相上,造成三相不平衡,有什么办法可以区分出来?
全部回复(6 )
  • 方安电子
    方安电子 沙发
    不是有6根线吗 3根火线用 两根并在一起当零线用 剩一根做地线用
    2016-09-28 15:11:28
  • 的散热
    的散热 板凳
    如果没有三相均衡负载,零线肯定要用大点,如果有,零线和相线一样大没有问题
    2016-09-26 17:06:26
97.86 万条内容 · 2084 人订阅
GB17945-2010第6.3.5.2条
应急照明接线原理图:应急灯具的强启应采用切断电源的方式(GB17945-2010第6.3.5.2条)。
