土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 【建筑规范】噩梦袭来!消防要出新规定,准备改图吧……
发布于:2016-09-23 10:28:23 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
详情概要
一个扯淡的消防规定要来了,有消息说,关于住宅建筑疏散楼梯前室和合用前室的设置规定,住宅建筑中的2部疏散楼梯间采用剪刀楼梯间时,应确保人员在每个楼层通过公共区进行楼梯间的转换,而不需要经过住宅的套内空间。这意味着什么?且看下文分析。
一个扯淡的消防规定“要来了
高层一梯两户全部哭晕!
高层
一梯两户
注意:是一梯两户
历来是作为豪宅、楼王出现
▲万科.江湾府185m2
▲温州.城市之光139m2
▲南京.铂悦金陵155m2
这些户型都具备两大亮点
1.独立电梯
2.北向半私密阳台(开敞式前室)
而这些亮点
将会因为一个扯淡的消防规定
而彻底消失
你蒙逼没有?
1规定的来源
2016年7月中旬
一次内部宣讲
网友评论
小编了解到:
各地消防部门已经开始执行(进度不一)
审图机构也已经开始控制
基本情况是:
规划审批未通过的项目,按新规执行。
规划审批已通过项目,可按原规范执行。
小编提示:各位大虾抓紧与当地消防部门沟通,以免项目翻车
看第2条:
住宅剪刀梯
确保人员在每个楼层
通过公共区进行楼梯间转换
完全针对高层一梯两户而来
以上三个实例
全部躺枪
无法满足
“在公共区进行楼梯间转换”
2拿个实例看看
▲平面图
公摊面积:70.13m2
无法满足在公共区进行楼梯间转换
有独立电梯厅,半私密阳台
3试着改改
修改方案1:
公摊面积:68.77m2
满足在公共区进行楼梯间转换
没有独立电梯厅,半私密阳台
品质大打折扣
修改方案2:
公摊面积:66.40m2
满足在公共区进行楼梯间转换
没有独立电梯厅,半私密阳台
品质大打折扣
4注意:妙改来了
按上面两种修改
豪宅品质荡然无存
甲方很生气
后果很严重
必须保证:
1、独立电梯厅
2、半私密阳台
修改如下▼
公摊面积:70.12m2
满足在公共区进行楼梯间转换
有独立电梯厅,半私密阳台
5符合要求的户型
▲户型1- 符合新规要求
▲户型2- 符合新规要求
▲户型3- 加门即可满足新规要求
▲户型4- 加门即可满足新规要求
户型1、2符合要求
户型3、4增加楼梯门即可
总结一下
高层一梯两户
以后的户型设计要重新考虑了!
面对消防新出的规定,设计狮,你准备好改图了吗?你觉得这一转换合理不合理?
内容来源:搜建筑
更多内容:
【建筑规范】新版《建筑设计防火规范》整体解读及细致分析(下篇)
【建筑规范】新防火规范实施,房地产大鳄是这样理解的
【建筑规范】新防火规范安全设计细节整理,快速通过审查必备!
【建筑规范】新建筑面积计算规则逐条解读,偷面积必先学!
【建筑规范】解读:《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014
【建筑规范】公安部副处长谈国家标准《建筑设计防火规范》
【建筑规范】新版《建筑面积计算规范》史上最强总结!
全部回复(79 )
  • 兰州老兔
    兰州老兔 沙发
    觉得后面的调整方案有个问题,有的需要穿过楼梯间才能到另外的前室,这样好吗?理解比较粗浅,望海涵
    2018-05-28 13:59:28
  • 兰州老兔
    兰州老兔 板凳
    2018-05-28 13:57:28
建筑规范
34.6 万条内容 · 516 人订阅
GBT 6183.2-2016 2型非金属嵌件六角法兰面锁紧螺母 细牙
