土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 复合编织袋和编织布有何不同
复合编织袋和编织布有何不同
发布于:2016-09-23 09:13:23 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
复合编织袋运用特定的一种工艺,即编织袋的涂覆工艺
GB/T8947-98 <复合塑料编织袋> 和GB10803-89 <复合塑料编织布> 分别规定了涂复袋和涂复布的技术质量标准.它们有相同之处,也有不同之处,原因是对编织袋和编织布的应用要求不同,指标也略有不同. <复合塑料编织袋> 1998年修改为推荐标准后,比原来的GB8947-88更科学,更完善.
尺寸系列及公差.
1.复合塑料编织袋.
复合塑料编织袋的有效宽度系列是450-700mm,每50mm为一个档,宽度公差为±15至-10mm.袋的有效长度供需双方决定,公差为±15至-10mm,复膜厚度公差为±0.005mm.
2.复合塑料编织布.
编织布的宽度在2m以下每匹布为100m或是200m,宽度公差为0至+10mm,长度公差不允许负偏差.宽度2m以上每匹布为50m或是100m,宽度公差为0-20mm,长度公差不允许负偏差.
3.单位面积质量及机械强度.
编织布涂复后的单位面积质量和拉伸负荷,剥离强度.编织袋剥离强度为3.0N/3cm,编织布剥离强度为2.5N/3cm.有一种实验剥离力的方法,那就是用胶粘带贴于涂复的膜上,然后撕拉胶粘带,不能把编织布和膜分开为合格,即达到了剥离强度.这种方法非法定检测效力.
  • yvhezhang
    yvhezhang 沙发
    材料性能不错,不知价格怎样?
    2016-09-23 09:42:23
防汛抗旱
8889 条内容 · 64 人订阅
防洪规划编制规程SL669-2014/防洪标准GB50201-2014
本帖最后由 易水寒风00 于 2016-8-9 16:16 编辑 两本规范还是很有用处的。
