正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
蝶阀(VAG-INTEREX;VAG-EKN):蝶阀是用圆盘式启闭件往复回转90°左右来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。 优点:①结构简单,体积小,重量轻,耗材省,特别用于大口径阀门中;②启闭迅速,流阻系数小;③可用于带悬浮固体颗粒的介质,依据密封面的强度也可用于粉状和颗粒状介质。可适用于通风除尘管路的双向启闭及调节,广泛用于冶金、轻工、电力、石油化工系统的煤气管道及水道等。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句V d 为不计膨胀容器容积时,低温部分的制冷系统总容积(m3) ; ——这个包括冷凝器+蒸发器+贮液器+所有管道的容积吗?
vp 为设计温度、设计压力下低温系统制冷剂过热气体比容(m3/ kg) ; ——这个所谓的设计温度是冷凝温度还是蒸发温度再或者排气温度?设计压力是排气压力还是吸气压力?
v d 为设计温度、吸气压力下低温系统制冷剂过热气体比容(m3/ kg) ; ——这个设计温度是??
Gd 为不计膨胀容器容积时,低温系统制冷剂充注量(kg) 。
