土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 聚合物水泥防水砂浆
聚合物水泥防水砂浆
发布于:2016-09-21 15:08:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
聚合物水泥防水砂浆
JS聚合物水泥防水涂料是吸收外国先进技术开发的高效防潮、抗渗、堵漏材料。该产品是以优质高分子乳液和水泥为主要原料,加入多种无机材料和助剂配置而成的双组份高分子水性防水涂料,主要成膜物质为高分子材料的水乳液,以水泥及活性物质为填料,涂膜通过水分挥发及无机水硬性材料的水化反应而结膜,是一种既具有有机材料弹性高而又有无机材料耐久性好的双重优点。
产品特点
a.可以在潮湿、干燥的多种材质上直接施工。
b.无毒、无害、无污染,方便施工,工期短,可用于饮用水工程。
c.涂层坚韧、高强、耐水性、耐候性、耐久性优异,可以加颜色。
d.能与水泥砂浆及多种材料穿固粘结。
适用范围
适用于新旧建筑物的屋面、地下室、外墙、隧道、渠道、引用水池、游泳池、冷却水池、厨卫间、浴室及阳台的防水工程。
施工工艺及流程
1.基层处理:
  基层必须平整、压实、收光;表面须牢固、干净、无明水、无渗漏。阴阳角处应做成圆弧角。
  2.配料:
  根据施工操作要求,如不便施工可适量加水。加水方法先在料中加水后,再用搅拌器边搅拌边缓缓加入粉料之后充分搅拌直至料中不含团粉(搅拌时间不少于5分钟)。
  打底层涂料的重量比为:液料:粉料:水=10:20:14,底涂完工干燥后再涂刮防水层,其重量比为:液料:粉料:水:10:20:0~2;加水量应在规定的范围内,在斜面、顶面或立面上施工,为了能挂住足够的料应不加或少加水;平面为涂膜平整可以适当多增加些水。
3.涂覆:
用滚筒及刮板涂覆,该工程施工方法选定为P4工法,按照打底层—下层—叫呻层—面层的次序逐层完成,各层之间的时间间隔以前一层涂膜干涸不粘手为准,确保厚度在1.5mm左右。涂覆时应注意以下事项:
a.若液料有沉淀应随时搅拌均匀;
   b.涂覆应尽量均匀,不能有局部沉积,不能过厚或过薄,涂料与基层之间不留有汽泡,粘结严实。
   c.每层涂覆必须按照规定用量取料,最薄处不低于1.3mm。
   d.涂层硬化后,马上进行保温养护,保证涂层潮湿,以防粉化。第一次养护需小心,以免破坏涂层,共养护2~3天。养护方式:水、盖湿物或做保护层。
  4.清洗:
  在施工间隙或施工结束时,应尽快用清水清洗所有粘有涂料的工具和工作胶。否则,等涂料干涸后很难洗净。
  5.保护层施工:
  底板防水层施工完毕固化后,立即做50px水泥砂浆找平层作为保护层,终凝后撒水养护,避免被失水粉化现象,然后扎钢筋笼施工底板砼。地下室立面防水最后一道防水层施工完,凝固后用1:2水泥砂浆做保护层,并养护。保护层施工完毕,应用2:8灰土分层回填并夯实。
  6.质量要求:
  防水层施工完毕后,应认真检查整个工程的各个部分,特别是薄弱环节,发现问题,及时修复,涂层不应有裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象。
注意事项:
  1.细部涂覆:
  转角处、穿墙管、施工缝等均为防水中的薄弱环节加强处理,平面与立面接茬处按标准接茬,首先将涂料涂在永久保护墙上,并甩出茬,作为接头。
  2.施工条件:
  该种材料不宜在雨中施工,不要在特别潮湿而且不通风的环境中施工,影响防水效果。
  3.材料存放:
  液体材料应放在5℃以上阴凉处,粉料应放在干燥处,避免受潮。
  4.可用时间:
  在液料:粉料:水=10:20:0~2,环境温度为20℃的条件下,涂料可用时间约3h。现场环境温度低,可用时间长些;反之短些。料过时稠硬后,不可再加水再与之拌和使用。
  5.产品保护:
   a.施工完毕后不准在防水层上打洞,要做好产品保护,以免破坏防水层。
   b.非施工现场操作人员严禁进入施工现场,以免影响施工。
   c.施工操作人员不准穿带钉子鞋或高跟鞋进入现场,以免破坏已做好的防水层;防水层未干,严禁人员在工作面上乱踩。
   d.施工操作人员在施工现场项遵章守纪。
联系电话:400-7990111
建筑施工
65.72 万条内容 · 1531 人订阅
建筑工程主体结构常见质量问题及防治
第一次发帖子
