土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【给排水精品案例】第三期:国内最大地下互通式立交隧道消防系统设计
发布于:2016-09-21 11:59:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
深圳市东部过境高速公路,全线共设置隧道4座,分别为莲塘隧道、仙湖隧道、林果场隧道和北公坳隧道,设计车速60 km/h,为目前国内跨境(即宽度)最大的地下互通隧道也是目前国内第一座真正意义上的地下互通立交。
立交隧道的消防系统设计,目前国家尚无针对性的设计规范可以套用,笔者以道路纵断高程差最大的莲塘隧道为例,系统总结了消防设计的思路、方法和特点,并对隧道消防工程设计中几个关键问题进行探讨,提出相关建议供设计人员参考。
一、公路隧道消防设施的确定
深圳市东部过境高速公路工程公路等级为高速公路,主线设计时速60 km/h,单洞长度约3.1 km,远期隧道单洞平均日交通量15 000 pcu/d。按照《公路隧道设计规范》(第二册交通工程与附属设施)(JTG D70/2-2014,以下简称“公路规”),其消防设施配置等级为A+,设计应选用灭火器、消火栓、固定式水成膜泡沫灭火装置相结合的方案。
二、地下互通式消防隧道特点
2.1立交隧道消防系统的特点
高差大立交隧道内道路的高点和低点之间可达到近几十米的高差,这将加大隧道内消防管网设计的难度,成为地下互通式立交隧道消防系统整体方案的决定性因素。
2.2立交隧道消防系统分区设计
深圳市东部过境高速公路工程隧道消防设施采用灭火器、消火栓、固定式水成膜泡沫灭火装置相结合的设计,因此消防环状管网的系统压力应统一考虑:消火栓动压范围为0.3~0.5 MPa,固定式水成膜泡沫灭火装置动压范围为0.4~0.8 MPa,故本工程消防管网各节点动压标准采用0.4~0.5 MPa,各节点静压标准为小于0.8 MPa。
莲塘隧道分为南北走向的左线(K线)和右线(R0、R1线),为保证消防管网的安全运行,需选取管网中最高点、最远点和最低点处的消火栓分别计算各关键节点的栓口压力,以满足规范中动压和静压的设计标准。
经计算,各关键控制点的消火栓栓口压力如表1所示。左线和右线在道路最低点处的消火栓栓口静压均超过0.8 MPa,不利于日后管网的长期安全运行。应在整条隧道内根据设计路面高差,进行合理分区。
经多方案计算分析,确定将莲塘隧道内的消防管网分成南、北两套环路,分别由分设在两端洞口的消防水池和消防泵房向其供水。其系统图详见图1。
各关键控制点的消火栓栓口压力计算如表2、表3所示。分区后,南北两个环状管网内的各消火栓的栓口静压和最小栓口动压均可满足规范要求,同时所有动压超过0.5 MPa的消火栓均应设置减压阀。
三、立交隧道消防系统设计
莲塘隧道消防系统主要包括隧道外消防供水系统、隧道洞口消防系统和隧道内消防系统。
3.1隧道外消防供水系统
3.1.1消防水池
本工程将隧道围岩裂隙水收集回用,与市政供水进行叠加组合使用,共同补给洞口外的消防水池(消防水池内应设水位遥测装置)。本工程隧道内消火栓一次灭火用水量为20 L/s,固定式水成膜泡沫灭火器为1 L/s,共计21 L/s;火灾延续时间为4 h,通过以上参数可计算得出消防水池有效容积。此外,消防水池的容积除应能容纳隧道内一次消防用水量外,尚应能容纳隧道内冲洗所需的调节容积,并需校核其补水时间不宜超过48 h。
3.1.2消防泵房
本工程采用临时高压消防给水系统,即设置消防泵房,火灾时能自动启动消防水泵以满足消防设施所需的工作压力和流量的供水系统。分别在莲塘隧道的南、北洞口各设置1座消防泵房,每座泵房内共设置3台水泵,其中2台水泵(1用1备)供给隧道内消火栓管路;另外1台水泵供给高位消防水箱。其泵房型式见图2。
3.1.3高位消防水箱
本工程南、北洞口各设置1座高位消防水箱,其箱内最低有效水位建议参照下式计算:最低有效水位=最高点消火栓栓口高度+栓口最小动压+管路总损失,式中:最高点消火栓栓口高度为隧道内环状消防管网内道路最高点高程+1.1 m;本工程消防管网各节点动压标准采用0.4~0.5 MPa,栓口最小动压取为0.4 MPa;管路总损失为高位消防水箱出水管至隧道内消防管网之间的管道沿程损失与局部损失之和。
3.2隧道洞口消防系统
3.2.1消防水泵接合器
消防水泵接合器分别在莲塘隧道的左线(K线)和右线(R0、R1线)的南、北两侧洞口外行车方向的右侧处设置,用于消防车给隧道内消防管网补水,做法详见标准图集《消防水泵接合器安装》(99S203-30)。
3.2.2室外消火栓系统
室外消火栓分别在莲塘隧道的左线(K线)和右线(R0、R1线)的南、北两侧洞口外行车方向的右侧处设置,用于火灾时供给消防车取水用,型号选用SS100/65型干管浅装式消火栓。
3.2.3洞口消防管道
隧道外消防管道采用DN200热镀锌钢管,卡箍式接口,在出入洞口处均连接成环状,并在每个隧道洞口设置检修阀。根据现场条件尽量采用埋地敷设管道,横穿道路时设置钢套管,覆土不小于0.7 m,用以保护管道。埋地敷设的管道、明设管道及池内安装管道内外壁防腐均采用IPN8710互穿网络涂料加强级防腐。隧道入口和出口消防管道最低点处均设置泄水阀井,其排出口尽量接入新建涵洞或向路基外侧散排,避免冲刷路基边坡。
3.3隧道内消防系统
3.3.1消防箱
莲塘隧道内的消防设施采用消火栓、固定式水成膜泡沫消火栓、手提式灭火器相结合的设计方案。采用暗装方式,消防设备洞室内安装消防设备箱,箱内配置室内消火栓系统[消火栓采用2个SN65型(2个单阀单口),65 mm口径,配备DN65消防水带2条(30 m长),QZG19型19 mm直流水枪1支;箱内需设火灾自动报警按钮]、水成膜泡沫灭火系统(混合液贮量为40 L,泡沫液浓度为3%,喷射距离≥6 m,喷射时间≥22min,25 m长软管1盘,配有泡沫枪)和4具灭火器(2具手提式水基型灭火器和2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器)。
由于莲塘隧道横断面型式的多样性,莲塘隧道的组合式消防箱布置在隧道内行车方向的右侧壁消防洞室内,单洞三车道、四车道还应在隧道左侧设置灭火器箱。此外,在分叉大断面处需考虑消火栓的覆盖面积,适当增加消防箱的个数。
3.3.2隧道内消火栓管道
莲塘隧道内消防给水管道采用DN200内外壁热镀锌钢管,卡箍式接口,敷设在车行道右侧电缆沟内,支管接至消防箱。隧道内消防给水管道为环状布置,每间隔约5个消火栓设一处检修阀,以保证当某段供水管路发生故障或检修时,其他段的管道能保持消防所需的流量和压力。隧道纵断最高处设置自动进(排)气阀,低处设置排泥阀。隧道行车方向右侧墙壁上每间隔约30 m设置一个消防设备洞室,具体位置需与扬声器、照明自控等预埋位置协调后确定,但间隔不得超过“公路规”10.2.3条规定。
此外,在莲塘隧道的左线(K线)和右线(R0、R1线)南洞口外分别设置了长度约120 m和60 m的全封闭声屏障。
作者:李媛
转自:给水排水,如有侵权,请联系删除
往期引导:
给排水精品案例】第二期:“武汉人信汇国际文化城”消防设计
【给排水精品案例】第一期:新成大厦给水排水及消防系统设计
全部回复(24 )
  • winnerdragon
    winnerdragon 沙发
    hgyuiytirfi3214655 发表于 2016-9-22 14:32 不错,先看看,谢谢
    2016-11-23 07:47:23
  • 我牛牛
    我牛牛 板凳
    学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
    2016-10-22 13:13:22
建筑消防给水
28.37 万条内容 · 728 人订阅
竣工验收!!!!!!!!!!!!!!!!!
请问大师、土建竣工验收,我们消防单位要提供哪些东西,资料包括在里面吗。
