土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 旋涡泵的维护与保养
旋涡泵的维护与保养
发布于:2016-09-20 10:52:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  旋涡泵是叶片泵的一种,最早由德国的西门和亨施公司制造,它的主要作业组织包含叶轮(外缘上带有径向叶片的圆盘)、泵体及由泵盖、泵体和叶轮构成的环形流道。液体由吸入管进入流道,并经过旋转的叶轮取得能量,被输送到排出管,完结泵的作业进程。旋涡泵的事情原理、布局以及特性曲线等均与离心泵、轴流泵、混流泵等范例泵差别,是一种小流量、高扬程的泵,其比转速Ns一样通常小于40。旋涡泵的事情流量最小可到0.05L/s或更小;流量大的可达12L/s,以是可以在某些场所取代离心泵。当比转速Ns凌驾40时,因其服从远远低于离心泵,一样通常较少利用。
  漩涡泵维护与保养:
  (1)检查旋涡泵管路及结合处有无松动现象。用手转动旋涡泵,试看旋涡泵是否灵活。
  (2)旋涡泵向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
  (3)拧下旋涡泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。
  (4)关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
  (5)旋涡泵点动电机,试看电机转向是否正确。
  (6)开动电机,当旋涡泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
  (7)尽量控制旋涡泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证旋涡泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。
  (8)旋涡泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,最高温度不得超过80C 。
  (9)如发现旋涡泵有异常声音应立即停车检查原因。
  (10)旋涡泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
  (11)旋涡泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
  (12)旋涡泵经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
  (13)定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
  (14)旋涡泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
  (15)旋涡泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保存
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-09-20 20:53:20
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
“油”击战,油水分离器捷报连连
  餐饮废水横流、异味冲天、油水污染等这些都是电视中经常报道的新闻,餐厨废水严重影响着我们的生活,这里面混合的餐厨废弃油脂是主要的诱因。   厨房餐饮油水分离器VS堵塞、异味  餐厨含油废水中油脂吸附性强,长期向排污管路排放含油污水会使污水中油脂覆盖性的吸附在管壁上,导致管路的堵塞,同时会造成污水倒流、散发异味等形成环境的污染。泽德公司的厨房餐饮油水分离器通过静置让油脂和污水依靠不相溶的特性自然分层,再把漂浮在水面上的油脂收集到集油槽中并通过排油阀排出,即实现油脂和污水的分离工作,设备中分离过后的污水可以直接排放。通过排油阀排出的油脂收集后进行统一处理。
