最全防水验收攻略
怎样防水验收?
对管子根部、烟囱根部等凸出屋面部分进行抽样浇水实验抽取的数量为凸出屋面泛水的三分之一,浇水时间不少于一小时,无
渗漏为合格。如果发现渗、漏,要抽取双倍数量进行试验,再有渗漏部位,应全部进行浇水试验。
防水验收的注意事项
精装修卫生间地面完成后,应进行第二次闭水试验,闭水时间不少于24小时,期间观察楼板下方、墙边角处、管道周边等部位无
渗漏、无湿润现象为合格,同时填写闭水检查记录并按程序进行
防水施工验收。
1、防水前的墙面处理:涂刷防水层的基层表面,不得凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷。
2、防水高度:一般要求淋浴区,高180cm以上,非淋浴区30cm以上。
3、提前与工长及瓦工师傅交待一定要做闭水试验,尤其是厨房。
有些厨房做闭水试验时已贴墙砖,原因是瓦工师傅认为厨房没必要做闭水(很多师傅认为厨房没必要做防水,但有些厨房常有漏水情况,所以还是有必要做一下)。
4、一定与师傅交待闭水试验前提前通知业主。
原因是我们可以联系楼下的邻居,提前安排。
5、建议大家在开始做闭水试验时,2小时后到楼下邻居家看一下。
原因是怕真的闭水有问题,有漏的话不至于给邻居和自己带来大的损失,若没问题,24小时后再看一次。
卫生间防水验收规范
1、逐个验收
一般卫生间装修过程中会进行一次闭水试验。但是工程完工后不能忽视验收,所有的卫生间都必须进行逐个验收。
2、施工工序后检查
卫生间防水层施工前的每一道工序(基层处理、孔洞清理及封堵、找平层施工、填塞密封油膏、细部附加层等)完成,经检查确认并做好检查记录后,方可进行下道工序施工。
3、卫生间防水涂刷后验收
每一遍防水层涂刷完成,经检查确认符合要求后,方可进行下一遍防水层涂刷施工。
4、防水层涂刷干燥后需要验收
防水层涂刷完成干燥后,应对防水层质量进行认真检查和验收,检查内容包括防水层是否满涂、厚度是否均匀、封闭是否严密、厚度是否达到设计要求(切片取样),表面无起鼓、开裂、翘边等缺陷。经检查验收合格后方可进行闭水试验。
5、卫生间防水闭水实验
防水层必须进行闭水试验,试验时间不少于24小时,在楼板下方、管道周边及其它墙边角处等部位不得出现渗水、湿润现象。经检查验收合格并办理隐蔽验收记录后,才能进入下一道工序防水保护层的施工。
6、装修完工后防水验收
精装修卫生间在防水涂膜保护层施工完成后,应待水暖专业管道铺设完毕并经验收合格后,方可进行垫层施工,工序交接过程中,设备与土建专业应密切配合。
7、二次闭水试验
精装修卫生间地面面层完成后,应进行第二次闭水试验,闭水时间不少于24小时,其间观察楼板下方、墙边角处、管道周边等部位无渗漏、无湿润现象为合格,同时填写闭水检查记录并按程序进行防水施工验收。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
