随着房屋建筑的技术进步,高层住宅的比例不断上升,高层住宅是城市化、工业现代化的产物,但由于原有的市政管网供水压力满足不了现代高层用户的日常用水。所以现目前的高层建筑住宅小区,一般都会需要进行二次供水,因此很多购房者在购买高层住宅的时候一般都会产生疑问二次供水选择哪层更稳定?
一般市政自来水压力为0.3MPa左右,也就是30米水柱。但除去水损(管道转弯、经过阀门和水表等设备的压力损失)实际上进入楼栋内大概只有0.25-0.28MPa左右,还要满足最顶层入户水压0.1MPa,以及考虑市政管网压力波动。所以,为避免二次供水下面几层压力过大的问题,下面几层应该都设置了减压阀,保证入户压力满足规范要求的0.35MPa。实际上所剩的压力也就是0.15MPa左右。所以1-4层直接供水还是合理的,在这楼层内比较稳定。
还有一种方式就是采用无负压供水,直接在市政水压的基础上加压供水。能根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,节能节电效果显著,是各行业常用的供水类型。在市政管网的基础上实现二次增压,保证正常供水的基础上实现智能化、节能化与供水多元化。此类型设备有常用配置与高端配置的区别,用户可根据实际供水情况进行选择。
二次供水是高层供水的唯一选择方式,因此二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全,与人民群众正常稳定的生活密切相关。一般四层至六层以下采用市政直接供水,以上部分就得采用加压泵供水。但也有从一层开始就直接采用增压设备供水的,具体要根据当地的市政压力是多少,自来水公司供水压力按照相关规定只需要达到6楼左右,远远不能满足高层的需要。因此,采用新型的无负供水设备无论是哪层,二次供水基本都是较稳定的。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
