误区1:设计不重要
案例:家住某小区的李先生为家里添置了一套采暖设备,安装后发现使用生活用水时,水温忽冷忽热。专业人员前来调试时解释说,该现象是由于壁挂炉的功率过低,无法满足生活热水的需求而造成的。李先生家安装的壁挂炉功率为18kW,可提供10L的用水量。但作为建筑面积130㎡,共5口人、两个卫生间的使用量,该壁挂炉在用水高峰期显然不能承担高负荷的用水量,以至于产生水温的冷热不均。
问题应该是出在前期沟通不到位,导致后期设计不合理。在设计预算之前,工程师必须要了解用户家庭的具体情况,包括常住人口数量、建筑面积、窗户大小、房屋保温以及房屋朝向等一系列问题,然后再为业主量身定制方案。
如果采暖面积在60~80㎡之间,5口人左右,一般需要24kW的壁挂炉;如果需要2个龙头同时出水,则一般需要28kW才能匹配。因此温馨提醒广大消费者,不要单纯为了省钱而安装一套不适用的壁挂炉,免得因小失大。
误区2:安装无需专业
案例:某某宾馆的杨经理经朋友介绍,找了一家暖通公司做地暖系统,使用后没多久就发现管道漏水,木地板被水浸泡,损失严重。一经检查才发现是由于管道接头没熔好,发生了开裂导致漏水。该暖通公司虽然维修了管道,但地板的损失却不予赔偿,使杨先生非常气恼。
暖通行业讲求“三分产品、七分安装”。地暖后期施工时如射钉、敲打、重力撞击等都有可能会造成管道损伤。所以在暖通公司的选择上,最好以“大品牌、强售后”为宜。
误区3:不考虑经销商的实力
案例:家住某街道的陈女士前年购买的暖芯地板出现质量问题,原经销商却已停止代理该品牌地板,无法提供保修服务,厂商电话也无人接听。这一场“躲猫猫”的闹剧,让陈女士以及和她有着相同遭遇的六七户邻居,都面临保修期内无法保修的困境。
分析:在产品选购方面,其实不能单一只看产品品牌是否知名,还要看其在当地的代理商和经销商的实力,慎重选择以保证个人的消费权益。有一个小窍门,维修、保养及售后服务是否有保证,要注重生产、销售该产品公司的规模、成立时间等;对于安装公司来说,其自有工人的人数、是否经过专业技术培训等都是重要的参考指标。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 552 人订阅
空调常见问题处理方法,不能再全了(文末有附件)1、 出风量小、制冷效果差? 有多种原因: A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。 B、电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。 C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。 D、温控器调节不当。E、空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。2、用户投诉其购买的冰箱耗电量大与说明书不符,应如何向其解释?
只看楼主 我来说两句 抢板凳
