随着经济的快速发展,建筑行业蓬勃发展。电气工程作为建筑工程的重要组成部分,电气设计的质量对建筑整体质量具有重要的影响。因此,做好建筑电气设计工作意义重大。而BIM技术通过三维模拟与建立数据库关联,能给建筑电气设计提供更直观准确的数据信息(如图像设计、施工过程等),为决策者提供准确的判断,提高建筑电气设计的技术水平,优化建筑电气设计的效果。
一、BIM概念
BIM,也称在建筑信息模型,是建筑行业近年来使用的一种数字化建筑模型,可以将建筑的所有数据信息当做模拟的基础,形成建筑模型,通过数字化技术仿真模拟建筑工程。它具有可视化、协调性、模拟性、优化性与可出图性等优点,为建筑电气设计提供真实可靠的信息,提升建筑电气设计的质量,有助于减少建筑中出错概率,降低建筑成本,控制施工周期。
二、BIM的特点
1、可视化
建筑电气设计的要求之一是能为建筑施工提供直观性较强的设计图,然而,过去的施工图纸难以达到这个效果,仅是简单的线条绘制而成的构件信息,需要施工人员发挥空间想象力
才能实现建筑的需求。BIM 可以把各种构件信息以三维的信息展示出来,也能够实现同构件之间形成互动性与反馈性的可见,并贯穿于整个建筑施工过程,给建筑人员提供可视化的思路,有助于建筑施工的策略清晰化。
2、协调性
建筑施工离不开施工部门、业主与设计部门,这几个部门之间难免会因为一些实际情况遇到碰撞,如果在遇到问题后才进行协调沟通,不仅影响到施工的进度,也不方便及时解决碰撞问题。然而,BIM协调性服务就可以帮助处理这种问题,BIM建筑信息模型在前期就能通过数字化把这些实际问题进行协调,并生成协调报告,为各部门提出参考,这样有利于业主更好地了解到相关信息,能进一步提高建筑电气设计的可操作性。
3、模拟性
BIM的模拟性可以体现在多个方面,不仅仅是建筑物模型,还可以模拟出超越现实世界的事物。通过BIM进行模拟实验,不仅能让设计更具备真实感,也为施工阶段的施工操作做出指导,而且可以进行5D模拟,有助于成本控制。
4、优化性
为了提高建筑施工的工作效率,与保证建筑施工项目的竣工,必须要对整个设计、施工、运营的过程不断优化,就目前情况而言,优化主要受三个方面制约:信息、复杂程度与时间。BIM模型能为建筑物的实际情况提供准确信息,也能大概预测施工过程中变化的信息数据施工的复杂程度需要借助一些科技与设备才可以克服,BIM正可以通过数字化智能解决这些施工中出现的复杂性问题,减轻施工人员的工作压力,提高施工效率。
5、可出图性
BIM 出的图纸是对建筑物进行了可视化展示、协调、模拟与优化以后的成果,更具有可操作性,减少施工成本与工作周期。
三、BIM在建筑电气中的应用
1、建筑照明设计中的应用
外在推力与行业内在需求促使BIM进入建筑照明行业,为此BIM在建筑照明行业中得到广泛应用,主要在以下几个方面:第一,图纸修改,BIM 技术是基于一个总体的信息模型,设计人员只需要对某一个视图模型进行修改,就会自动反映到所有的图纸,这样能有效减少设计人员的工作量,避免花费过多时间在改图上。第二:信息化,BIM模型可以作为一个信息库,最大的特点是携带信息,可以为设计人员提供真实可靠的信息数据,也能帮助设计人员对设计修改时,报表的数据信息能随之自动更新。第三,一体化,BIM 包含的信息完整丰富,因此BIM 出的图不仅能是平面图,也可以直接渲染,或者将模型导入到基于BIM技术的照明计算软件中,进行计算,实现照明设计出图、计算、渲染等相关步骤一体化。第四,三维化,BIM技术是一种全三维的技术,可以向人们展示一个立体全面的虚拟光环境,设计师可以根据每个区域的照明情况及时发现问题并修改,提高了照明设计的质量。
2、建筑弱电系统设计中的应用
对于建筑弱电系统,弱电机房及弱电间的设备排布、能耗分析、远程监控的实施是建筑弱电系统的一个核心工作。通过BIM系统,机房装修、供配电的设计能与建筑主体关联协调,保证机房相关设计的合理有效。对于楼宇自控、安防、门禁、停车管理等系统也是在BIM系统平台上开发,BIM系统可以通过三维模型直接绘制出安防监控摄像机,该摄像机的视角、监控区域、状态等信息可以在BIM 系统三维模型中显示,不仅可以第三方视角查看,而且可以实时查看,还可以显示历史录像等。还可以绘制定义探头,一旦报警被触发,相应的摄像机、门禁等都会做出提醒,并调出相应的处理预案,指导安保人员处理。对于综合布线系统,BIM系统三维模型能为每条线路显示走向的现实意义,以方便系统线路的维修,此外,通过建立三维的配线架模型,定义配线架端口和实际物理的电子配线架端口关联,整合电子配线架管理系统功能,能避免跳线管理混乱、错误拔线与插线、派遣操作员困难等问题的出现,提高布线管理系统日常维护的工作质量。
四、结束语
总而言之,BIM 技术的三维渲染动画,能做到三维模拟与可视化,给人真实感与直观的视觉冲突,能给业主更为直观的宣传介绍设计,能提升中标几率;快速算量,协调各方的需求,避免因为施工现场问题出现的困扰,能提升施工预算的精度与效率;虚拟施工,碰撞检查,能大大减少建筑质量与安全问题,减少返工和整改,降低施工成本与周期;最后做出优化的设计图,保证设计图的可操作性与质量。因此,BIM技术能在建筑照明设计与弱电系统设计等建筑电气设计中得以应用,有效提高照明设计的质量,也会使弱电系统设计更合理有效,能使各个操作功能发挥出实用价值。
返回版块97.86 万条内容 · 2079 人订阅
设计院如何转型升级?建筑工业化指引了方向!这年头听到最多的词莫过于转型升级了,尤其是当前宏观经济下行、房地产库存高企、钢铁等产能过剩的大背景下,各行各业都在提倡转型升级。建筑行业目前依然是寒冬笼罩,设计院的转型升级也是迫在眉睫。当设计院遇上建筑工业化会擦出怎样的火花?建筑工业化是不是照亮设计院转型升级之路的灯塔? 一、建筑工业化未来前景乐观建筑工业化通过“标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理和智能应用”的方式,改变传统建筑业的生产方式。工厂化生产就是为装配式建筑提供预制构件,
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
