土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2016年一注题目回忆,望大家补充讨论
2016年一注题目回忆,望大家补充讨论
发布于:2016-09-04 21:20:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
聊注考,参与互动送《经典小别墅设计与施工图集》一本,还有限量名额中秋红包领取,请戳这里进入
【注考有话聊】2016注册大预测.有奖互动(中秋福利)
没有按照题目序号来,编号只是为了区分题目。
一、混凝土:
1、三铰刚架受水平荷载P,计算竖杆配筋,为偏心受拉构件,N=80KN,M=160KN.M
2、吊柱裂缝反算配筋,需解一元二次方程,得AS=3246,选3500
3、伸臂梁计算受弯配筋,注意翼缘受拉,不是按T形截面计算
4、偏心受压柱,为框架结构角柱底层底截面弯矩,需调整两次
二、钢结构:
1、求AB柱平面外计算长度系数,平面外应该取1吧?0.95比较接近
2、受压支撑的竖向分力,0.3倍屈服强度乘以余弦
3、判断梁应该按多遇地震、1.5倍地震还是2倍地震,应该是按2倍
4、判断吊车梁加劲肋的设置,直接承受动力荷载,且H0/t=90,在80与170(要乘以钢号折减,但仍然在这个范围)之间,需要设置,并计算局部稳定
5、吊车梁绝对最大弯矩及相应位置的剪力,635KN.M及62KN
三、砌体结构
1、求fVE
2、求大跨度梁半嵌固状态下,墙的弯矩
3、求过渡层构造柱数目,应该为7
4、配筋砌体的稳定系数
5、配筋砌体钢筋屈服的根数,应该为2
四、地基基础
1、人工挖孔桩侧阻极限值,计大尺寸效应,扩大头及上2d不算侧阻力
2、人工挖孔桩端阻特征值
3、求岩石承载力特征值
4、求独立基础截面弯矩设计值
5、求独立基础抗冲切承载力
6、求独立基础下沉降
7、求桩基础沉降
8、既有地基的概念题,地下水位以上试验应保持原有湿度而不是干燥
五、高层
1、罕遇地震作用下层间位移角不满足要求,轴压比0.2小于0.4已提高10%,再将配箍特征值提高15%并全高配置即可。选10@100
六、桥梁
很多原题
全部回复(631 )
  • summer.29
    summer.29 沙发
    完全想不起来了
    2017-06-09 11:16:09
  • nnm2012
    nnm2012 板凳
    牛人总是这么多
    2017-06-09 11:13:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2199 人订阅
一级结构的这么简单,大放水?
一级结构的这么简单,大放水,大家觉得试题委员会的出题水平稳定性咋样,某些年难,某些年简单的N多没怎么复习的人都能过?
