一、De、DN、D、d、Φ 的含义
一般来说,管子的直径可分为外径(De)、内径(D)、公称直径(DN)。
1、DN是指管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值-0.5*管壁厚度。注意:这既不是外径也不是内径。水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如 DN15、DN50)。
2、De主要是指管道外径,PPR、PE 管、聚丙烯管外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径×壁厚的形式,例De25×3。
3、D一般指管道内径。
4、d混凝土管内直径。钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等)。
5、Φ表示普通圆的直径;也可表示管材的外径,但此时应在其后乘以壁厚。如:Φ25×3,表示外径25mm,壁厚为3mm 的管材。对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径×壁厚”。例如Φ108×4,Φ可省略。中国、ISO 和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表示方法为管外径×壁厚。例如Φ60.5×3.8。
6、DN为Nominal diameter意思是公称直径。
7、De为external diameter意思是外径。
二、管径的表达方式
1、水、煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管和塑料管等管材,应标注公称直径“DN”(如 DN15、DN50);在涉及壁厚的情况下也可以使用De来标注;拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下:DN20 De25X2.5mmDN25 De32X3mmDN32 De40X4mmDN40 De50X4mm,等
2、无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示(如De108×4、De159×4.5等);对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径×壁厚”。例如Φ108×4,Φ可省略。
3、钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);
4、塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;通常塑料管是按照外径表示,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN,这里相差一个规格呢。不搞清楚很容易在采购、施工过程中造成损失。
5、当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
三、De、DN、d、Φ的各自表示范围
1、De--PPR、PE 管、聚丙烯管外径;
2、DN--聚氯乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径;3、Φ--无缝钢管或有色金属管道应标注“外径×壁厚”,如:Φ108X4。
四、工程管径对照表(常用)
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 548 人订阅
天然气、暖通系统设计十八要点分享1.应完善燃气设计,相应明确天然气管的通道及调压箱挂置位置。 2.天然气室内立管的安置应有竖向通道,天然气管道不得穿越卧室、楼梯间、卫生间。 3.天然气主管应设计在与厨房相接的生活阳台上。 4.庭院管网与室内立管连接应有明确通道。 5.宜设置天然气泄漏报警装置。 6.住宅用烟道距厨房水平距离不应大于3米,商业烟道不应大于6米。商业不应与住宅共用烟道。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
