正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
您好,以上截图来自国标《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009),是关于钢筋混凝土管钢筋骨架的要求。设计中选用的钢砼管,大多是设备商制作的成品,满足上述规范的要求即可采用,没有在施工现场浇筑圆形管道的,所以没有配筋图。看您的昵称,推测您是生产厂家,想要制作这类产品,建议您可以仔细研究上面这本规范,另外推荐国标《给水排水工程管道结构设计规范》(GB 50332-2002)
请问有II级承插式钢筋混凝土管的配筋图吗,网上都找不到呢!!
主题
粉丝
市政给排水
23.59 万条内容 · 795 人订阅
计算好了的粗格栅,选择XQ循环式齿耙清污机的时候,怎么确定循环式齿耙清污机的渠深?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句您好,以上截图来自国标《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009),是关于钢筋混凝土管钢筋骨架的要求。设计中选用的钢砼管,大多是设备商制作的成品,满足上述规范的要求即可采用,没有在施工现场浇筑圆形管道的,所以没有配筋图。看您的昵称,推测您是生产厂家,想要制作这类产品,建议您可以仔细研究上面这本规范,另外推荐国标《给水排水工程管道结构设计规范》(GB 50332-2002)
