土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【给排水施工点29#】:建筑水暖电预埋做法的对与错
发布于:2016-08-26 13:08:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
先来赏析优秀案例的正确做法,参考借鉴:
1、电气管线
现场表现:镀锌电线管跨接地规范。
现场表现:多根电线管并列预埋时,管管间距控制合理,符合规范。
现场表现:管口固定牢固,封堵严实。
现场表现:砼剪力墙内采用泡沫板预留线盒安装位置,标高准确。
现场表现:拆模后线管甩口排列整齐,长短一致、间距均匀。
现场表现:开槽前墙面打钯。槽后平整,深度合理。管线顺直,固定牢固。
现场表现:线槽修补砂浆填塞饱满、平整,低于墙面5mm。
现场表现:成排线盒标高一致,线盒稳固后使用泡沫或三合板封堵,防止土建抹灰时堵塞,并注明线盒用途。
现场表现:墙面括完腻子后, 线盒安装效果。
现场表现:采用瓜米石填塞饱满,箱体安装标高准确,成排管线距离合理、管路顺直、管卡整齐美观。
2、防雷接地
现场表现:等电位、跨接地采用12圆钢跨接,焊接饱满符合规范要求。
现场表现:跨接地采用12圆钢,双面焊接,焊接饱满符合规范要求。
现场表现:接地引上线色标。
3、套管预埋
现场表现:砼墙内预埋用钢套管焊缝平整,焊渣敲落,内壁防腐到位。
现场表现:砼墙内预埋用钢套管电焊组合固定,确保套管间距一致,防腐到位。
现场表现:砼墙内钢套管预埋,固定牢靠,间距均匀,封堵严密。
现场表现:砼墙内钢套管预埋效果图,防腐到位,封堵严实,标识清晰。
现场表现:砼墙内UPVC套管安装位置准确、固定牢靠、封堵到位。
现场表现:在砼结构上钻孔插筋控制套管的标高和位置。
不抹灰墙面UPVC套管安装与墙面平齐。
后砌墙上UPVC套管预埋,套管下料时应预留抹灰层厚度,并抹灰完成后冒出墙面10~20mm为宜。
现场表现:UPVC套管在墙面抹灰后效果。
再来看看下面这些缺陷案例的错误做法,引以为戒:
1、电气管线
现场问题:公共部位电线管排列过密。管管间距不符合规范要求。
现场问题:预埋电线管交叉重叠、杂乱。未作图纸深化,不符合规范要求。
现场问题:镀锌电线管不准焊接连接。不合规范。应丝扣连接,两边做卡子跨接地,导线截面不能小于4mm2的铜芯软线。
现场问题:电线管离靠模板太近会造成保护层不足。
现场问题:墙面开槽严禁使用此类切割机。
现场问题:线盒安装倾斜。
2、防雷接地
现场问题:等电位接地焊接粗糙不包满,未达到规范要求。
现场问题:柱子上接地铁板与镀锌扁铁焊接处未清除焊渣及防锈涂料。
3、套管预埋
现场问题:出屋面套管预埋位子不准确不符合规范。且左面照套管材质也不合规范。
现场问题:UPVC套管冒出抹灰面部分在粉刷前及时磨平。
往期引导:
给排水施工点28#】精确解读室外给水管道施工流程!
【给排水施工点27#】给排水工程、电气、空调施工过程中的技术管理
【给排水施工点26#】这么整齐的施工现场水电路铺设图,我还真是第一次看到!
【给排水施工点25#】给排水管道施工中的常见问题
全部回复(25 )
  • liangxuexuan
    liangxuexuan 沙发
    谢谢分享,对比分明,
    2017-02-20 15:56:20
  • tiop0804
    tiop0804 板凳
    有比较的说明,很不错,谢谢分享。
    2016-11-11 14:37:11
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1365 人订阅
资深设计师谈—高层建筑给排水设计流程
一、设计条件 (一)建筑部分1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类(该建筑属于几类高层建筑?主要作为消防系统设计依据);2、熟悉建筑平面及功能布置,确定用水点(排水点)位置;3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要为设备间尺寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)? (二)电气部分1、根据建筑布置确定电气系统(主要为总配电室和分层配电间)是否对给排水系统布置有影响;
