土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 家用燃气热水器故障原因及解决方法
家用燃气热水器故障原因及解决方法
发布于:2016-08-26 11:04:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
寒冷冬季,用户对温暖热水更是爱的无法自拔,当家中的热水器出了问题:出水温度要么很低,要么忽冷忽冷,让洗澡从享受瞬间变成了折磨,在凉飕飕的冬天这情况让人特有感触。热水器为何闹“情绪”?该如何解决?
故障一:启动热水器水不热
原因:燃气热水器管道被堵塞,导致燃气管路压力过低。
解决方法:燃气管道被堵塞,这时候我们需要先对燃气管道进行检查,这时候可以从燃气表这一处接通一根管道到热水器燃气进口处直接和热水器连接,如果热水器能够正常进行工作,那么就表示确实是管道堵塞导致热水器不能正常进行工作,这时大家可以请专门的维修人员进行管路压力的检查。
故障二:热水器出水非常烫,加入冷水也不行
原因一:水压过小、水流量小、水管被堵塞都会导致这样的情况出现。解决方法:
1.水压过低,这时候可以将水管挑换到一定的口径,或者是直接安装增压泵。
2.水流量小、水管被堵塞可以先检查进水过滤网中的杂质是否过多,同时将其清理干净。
3.在燃气热水器上通过对水量大小的调节将水量调节到最大,或者是更换一个孔口较大的花洒。
原因二:燃气压力过高,这样的情况一般容易出现在使用液化气的热水器中。
解决方法:调换液化气的减压阀,但是这个方法针对特定的品牌,之后把燃气压力调整到要求值即可。
故障三:热水器点不着火
点不着火是燃气热水器常见故障之一,同时导致热水器点不着火的原因有很多,通常情况有一下几种原因:
原因一:电磁阀故障,当听到燃气热水器在点火的时候如果听到了点火的声音,但是没有听到电磁阀吸磁的声音,那么就表示电磁阀已经老化损坏了。
解决方法:直接将热水器电磁阀进行更换。
原因二:点火器故障,在燃气热水器中,脉冲点火器或者是控制器有一方出现故障,热水器都不能正常进行点火。
解决方法:在进行检修时,我们主要着重检修热水器这两个部件是否出现问题,如果脉冲点火器或者是控制器已经损坏,那么就只有将其重新进行更换。
原因三:燃气压力过高或者是过低的时候,一般使用液化气的燃气热水器在进行工作的时候就会因为这一原因导致不能正常打火。
解决方法:这时我们可以检查一下是否是液化气中的燃气不足,或者是它的压力调节阀是否出现了问题,之后再一一进行故障排除。
原因四:点火磁针或者是感应磁针出现故障。
解决方法:
1.当点火磁针位置出现偏移或者是老化的情况,那么在进行点火的时候,热水器点火就会变得十分困难,这时候我们可以选择更换点火磁针的安装位置。
2.感应磁针老化,在进行维修时,可以将感应磁针重新擦亮安放好即可。
故障四:热水器爆燃
原因:所谓热水器爆燃,指的是在点火的时候,会有很大的“砰”的响声,给用户心理造成很大压力。这是由于气压不够造成的。第一次打火的时候,由于气压太低,导致未打燃火;第二次进气,气量又太充足,所以会导致爆燃。
解决办法:燃气管道气压问题联系燃气公司进行解决。
故障五:热水器风机噪音大
原因:因为水温低,热水器刚开始运行的几分钟是水温上升最快的时候,为了更快加热,风机会加大转速,加大供氧量,因此造成噪音加大,甚至严重到导致机器的共振和风机损坏。
解决办法:将设定温度调低。请维修人员上门调试风门。
  • 牛广人
    牛广人 沙发
    好的经验方法,谢谢,学习了!
    2022-12-14 09:05:14
热泵工程
4.66 万条内容 · 357 人订阅
[分享]什么是地源热泵空调—地源热泵空调知识介绍
地源热泵空调在美国已经占有40%的空调市场份额,在国内还处于发展中阶段,许多人对其并不了解,那么小编就为大家介绍下地源热泵空调的相关知识。什么是地源热泵空调—地源热泵空调概念地源热泵空调系统是以地球表面浅层低温热源作为地源热泵机组冷/热源,实现建筑物内部制冷、供热的空调系统。什么是地源热泵空调—地源热泵系统工作原理地源热泵是一种集制冷、采暖、生活热水三种功能为一体的空调系统,主要包括三大部分:室外地能换热系统、地源热泵机组和室内采暖空调末端系统,它是利用浅层地能实现制冷和采暖的。地源热泵利用地下土壤的蓄热蓄冷能力,在冬季,地源热泵将热量从地下土壤转移到建筑物内;在夏季,其将地下的冷量转移到建筑物内,如此循环实现夏季制冷和冬季采暖。
