土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 内置式小型厨房不锈钢油水分离器安装维护小窍门
发布于:2016-08-25 11:20:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有很多用户对于油水分离器的安装步骤有点模糊,今天小编就来为大家讲讲不锈钢油水分离器日常使用中的安装维护:
1.不锈钢油水分离器可直接安装在含油污水流经的通道上,把污水出口对准带格栅的进口即可,与其它设备可用管道连接。
底部的排污管线可与污泥脱水装置连通,如未配污泥脱水装置可直接接入排污管。
2、安装不锈钢油水分离器时必须调正其水平位置,不得有误差。
3、第一次使用前,应先在装置内注满自来水,而后调节设备上调节板的位置,直到出油口只出油不出水为止。
4、调节板调正后,请不要随意乱动,否则将影响出水的水质。
5、应注意将进水口过滤网上的杂物倒掉,并清理干净。(餐饮业应用热水洗刷滤网上的油污,以免堵塞滤网,影响进水。如果是用泵提升进水,请定期清理水泵进水底阀旁污物,以免堵塞泵阀,影响进水流量。)
6、应注意清理集油箱内的废油:先打开油箱下部排水阀,排掉一部分水,而后把废油收集。(餐饮业如动物油多于植物油时,废水会形成团状和块状,这时应先打开排水阀,排掉一部分水,然后打开油箱盖,用勺清理油箱内的废油。)请保持设备的外部整洁。
设置自动排放油水阀门
缓慢开启压缩空气输入阀门(不可急速开启压缩空气输入阀门,以免高压急流对设备内部产生冲击,造成零部件的损坏)。
进行所需工作气压的条调整,待过滤器处于正常稳定的工作气压时,用手捏住一级过滤器下部的排水阀门,进行向左或向右旋转;
当自动排水阀旋至刚好不漏空气时即可,最后接驳上软管,将排泄出的冷凝物导入一个容器里。
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
厨房油水分离器工作原理
餐饮油水分离器可广泛用于饭店、宾馆、酒店、食堂、食品加工厂等含动植物油废水的处理,也适用于油田、石油化工、船舶、加油站、机械加工制造、以及炼焦等含矿物油的工业废水的处理,还可以与其他水处理装置配套使用。 工作原理 含油废水如不经处理直接排入城市排水管道,即会形成所谓的“地沟油”,对排水设备和城市污水处理厂都会造成影响,流入到生物处理构筑物的混合污水的含油浓度,通常不能大于30~50mg/L,否则将直接影响活性污泥和生物膜的正常代谢过程。
