土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 钢结构构件的挠度计算到底采用荷载标准组合,还是永久荷载和可变荷载标准值
发布于:2016-08-25 09:06:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1,钢规3.1.4条明确说明正常使用极限状态,考虑荷载效应的标准组合。
2,3.5.3条取得是恒荷载和活荷载标准值作用下的挠度计算值减去起拱值。
3,附录A表A.1.1的注2,[Vt]又是永久和可变荷载标准值产生的挠度(如有起拱应减去拱度)的允许值。
第2和3条其实是同一个意思啊,那第1条呢,怎么理解?如果挠度是按标准组合计算的,而限值却是按永久和可变荷载标准值产生的挠度,两者怎么对应。
  • 晞羽wx
    晞羽wx 沙发
    hubingbrave 发表于 2016-8-25 10:15 标准组合就是永久荷载+活荷载,有问题吗???????????????????两者不一样的,看荷载规范,3.2.8条,标准组合活荷载是有组合值系数的
    2016-08-25 12:09:25
  • hubingbrave
    hubingbrave 板凳
    2016-08-25 10:15:25
注册结构工程师
105.14 万条内容 · 2132 人订阅
13年一级注册结构工程师真题空白卷 下午
