土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 建筑给排水施工图审查问题分析
建筑给排水施工图审查问题分析
发布于:2016-08-23 14:21:23 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
为了加强对建筑工程质量的管理,保证建筑工程质量,保护人民生命财产安全,根据国务院《建筑工程质量管理条例》和建设部《关于建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》精神,福建省建设厅发出通知,要求建筑工程、装修工程的新建、改建、扩建的施工图设计文件必须经审查合格后,方可交付使用。
  施工图审查的主要内容为:
  一)、建筑物的稳定性、安全性审查,包括地基基础和主体结构是否安全可靠。
  二)、是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范。
  三)、施工图是否达到了规定的深度要求。
  四)、是否损害公众利益。
  《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)(以下简称强制性条文)是摘录工程建设标准中直接涉及人民生命财产安全、健康、环境保护和其他公众利益的,必须严格执行的强制性规定,是国务院《建设工程质量管理条例》的一个配套文件。被摘录的现行工程建设标准继续有效,两者可以对照使用。给排水施工图设计文件中涉及到《强制性条文》的以消防方面为主,还有防止水质污染、人防、管道布置、卫生设备和水处理等方面。
  以下对给排水施工图审查中发现的一些问题做分析。
  例1,某住宅,六层框架结构,底层架空,体积约8000M3,未设消防系统。
  分析:消防给水系统分为室外和室内两部分。根据《建筑设计防火规范GBJ16-87》(1997版)(以下简称防火规范),七层住宅(含底层)可以不设室内消防给水,但必须设室外消防给水系统,室外消防用水量为20L/S,应设两个室外消火栓。该设计违反《强制性条文》第二篇第8.1.1条。
  例2,某乡中小学,五层框架结构,体积约7000M3,未设室内消防给水系统。
  分析:粗看《防火规范》第8.4.1条(五)款,"超过五层或体积超过10000M3的教学楼等其他民用建筑",应设室内消防给水。该建筑可以不变。细看《防火规范》第8.4.1条(三)款
  ,"体积超过5000M3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、车库等",应设室内消防给水。对照条文说明,"等"中包括教学楼,所以该建筑物
  必须设室消防给水。再根据第8.5.2条,确定室内消火栓用水量为5L/S。该设计违反《强制性条文》第二篇第8.4.1条(三)款。
  例3,某七层综合楼,体积约21000M3,室外消防用水量采用10L/S,室外消防管道枝布置,设一个室外消火栓。
  分析:该设计采用城镇、居住区室外消防用水量标准确定建筑物室外消防用水量。人口≤1万,同一时间火灾次数1次,一次灭火用水量10L/S。错误在于未对照《防火规范》第8.2.2条(二)款,当耐火等级为一、二级时,该建筑的室外消火栓用水不奕小于25L/S,此值大于1025L/S,应取较大值做为设计值。根据《防火规范》第8.3.1条(一)款,室外消防用水量超过1525L/S,室外消防给水管网应布置成环状。根据《防火规范》第8.3.2条(五)款,室外消火栓应设二个。该设计违反《强制性条文》第二篇第8.2.2条(二)款。
  例4,某办公楼,室外消防给水管道的管径小于100MM。
  分析:当建筑物的室内用水量较小时,容易发生此类错误。由于现在多采用生活、消防共用系统,当生活用水引入管管径经计算小于100MM管径。该设计违反《强制性条文》第二篇第8.3.1条(四)款。
  例5,某多层综合楼,室内布置10概括消火栓立管,平面、立面管道连成环状,未采用阀门将管道分成若干独立段。
  分析:消防给水管道采用环状的目的在于安全性较高。当某段管道损坏时,仍能供应必要的防用水。如果不采用阀门将管道分成独立段,那么供水的安全性将会大大降低。因此在平面环上,应采用阀门将管道分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不超过5个。在竖管上,阀门布置应保证一条竖管检修时,某余的竖管仍能供应消防用水量。该设计违反《强制性条文》第二篇第8.6.1条(五)款。
  例6,某大学学生公寓组团,由市政管网枝状供水,消防水池容积不能满足火灾延续时间内室内外消防用水总量要求
 分析:错误在于计算消防池容积时,扣减进水管补水量。消防水池的容积可减去火灾时间内的补充水量,但是前提应为确保连续补水。其条件为消防水池有二条补水管,且分别从室外环状管网的不同管段取水。公寓由市政枝状供水,不应扣减火灾延续时间内的补充水量。该设计违反《防火规范》第8.3.4条(一)款。
  例7,某建筑,底层、二层为商业网点,三至九层为住宅,室内消火栓用水量采用5L/S。?分析:此情况主要是对建筑物类别判定错误引起的。底层、二层为商业网点,三至九层为住宅,建筑物类别应为商住楼不是住宅,应套用其他建筑类,室内消火栓用水量采用15L/S。
  该设计违反《防火规范》第8.5.2条。
  例8,某商场,三层办公室卫生间设一个大便器,一个洗手盆,采用不能气DN100MM排水立管排放生活污水。
  分析:不通气排水立管的最大排水能力随着排水立管的工作高度的增加而减小。当立管工作高度为6M时,DN100MM立管的最大排水能力仅有1.0L/S,超过立管的最大排水能力。该设计违反《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88(1997版)第3.4.14条
  例9,某中学公共卫生间,连接8个大便器的污水横支管,未设环形通器管。
  分析:此现象易出现在学校、体育馆等公共卫生间。此类建筑卫生间大便器数量较多,瞬时排水量大,连接≥6个大便器污水横支管,应设置环形通气管,以平衡水管道内的压力,使排水通畅。该设计违反《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88(1997版)第3.6.3条(二)款。? 例10,施工图设计文件中缺室外给排水总平面图。
  分析:缺室外给排水总平面是审查中较常出现的问题。其原因可以是多方面的,①设计时间紧,先出单位体图;②业主未能及时提供有关资料;③设计收引导问题等等。缺总平面图,室外消防、给水、污水、雨水系统表达不清,泵房、水池、化粪池或污水处理构筑物位置不详,设计文件不完整,设计深度不满足要求。
  结束语:以上对建筑给排水施工图审查中10个工程实例存在问题进行分析,找出原因,希望能对进一步完善设计、改进设计有一定帮助。
全部回复(5 )
  • 贪吃蛇不是蛇
    谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~
    2016-12-29 15:05:29
  • 贪吃蛇不是蛇
    2016-12-29 15:05:29
给排水资料库
22.36 万条内容 · 508 人订阅
水环境安全的研究进展
  1安全  1.1人类历史是一个不断追求安全的历程安全是一个既古老又新兴的话题,是人类基本需求中最根本的一种需求。纵观人类发展的历程,就是一个不断躲避各种危险,追求安全状态的奋斗过程:在原始社会里,人类抵抗自然的能力还比较弱,受大自然的主宰,因而人类对安全的追求处于一种被动状态,只能选择逃避危险的生存环境;进入农业社会,人类改造自然的能力有所增强,比如有意识的修建水利工程,追求水的安全等,但是这种能力还很有限,只是有意识的营造安全环境;进入工业社会,伴随着科学技术的进步,人类改造自然的能力越来越大,能够有效的确保人类生活的安全。然而,人类在改造自然的过程中,也给对安全的追求带来了新的压力和难题,如人类的过度开发,造成越来越严重的水资源短缺、水质恶化等水危机问题,给人类的生存提出了新的挑战。人类的发展一方面增强了追求安全的能力,另一方面也加大了追求安全的难度。由此可见,安全问题伴随着人类的产生和发展而始终存在。
