土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 分析变电站开展以及智能变电站的使用优势
分析变电站开展以及智能变电站的使用优势
发布于:2016-08-15 14:26:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
  通常变电站是电力系统进行电压变换、电能集中与分配、电能流向控制及电压调整的重要场所,起联系发电厂和用户的纽带作用。作为电力系统中不可缺少的环节,变电站既是电压与无功的“调节控制中心”,又是电力系统重要的“信息源”和“信息中继站”。
  1变电站的发展历程
  国外开展变电站综合自动化的相关研究起步于20世纪70年代,技术比较成熟,而我国在20世纪80年代中后期开始了变电站综合自动化系统的相关研究,到目前为止,其发展大致经历了三代:
  (1)以RTU为基础,基于变送器及继电保护与自动装置等设备。该系统功能不强、硬件设备重复、整体性能指标低、系统连接复杂、可靠性低,但结构简单、成本低,较适合于老变电站的改造。
  (2)以单片机为基础,由数据采集单元、监控主机、综合监控单元、微机保护单元组成,采用串行通信方式实现数据通信,双绞线用RS485接口连接。该类系统具有较强的在线功能,各种功能比较完善,且人机界面较好。但系统仍然比较复杂,连接电缆较多,系统可靠性不太高。
  (3)以现场总线、局域网技术为基础的分散式综合自动化系统。该系统可划分为三个层次:第一层是生产过程层,包括变压器、开关、TA/TV等一次设备;第二层是分散控制层,包括保护设备、数据采集与控制设备、指示仪表等;第三层通常为站级计算机,实现变电站级的协调、优化控制,并实现与远方调度中心的联系。基于现场总线、局域网的分散式综合自动化系统具有以下特点:简化了变电站二次设备的配置,大大缩小了控制室的面积;减少了施工和设备安装工作量;简化了二次设备之间的互连线,节省了大量连接电缆;可靠性高、组态灵活、检修方便。但二次设备屏柜外的接线仍非常繁杂,到一次设备及屏柜间的电缆往往多达数百根,极大地增加了故障概率和维护工作量。
  2智能变电站及其特征
  所谓智能变电站是指采用计算机、通信、信息处理与传感等先进技术,以数字化变电站为基础,应用平台将全站所有信息采集传输、分析处理的数字化汇总,完成变电站的高级应用功能,提高系统运行的管理维护水平。
  智能变电站具有以下四个重要特征:
  (1)全站信息数字化;采用智能单元数字输出,实现信息采集、传输、处理、输出过程完全数字化;
  (2)通信平台网络化;智能变电站通过光纤网络直接通信,进行模拟量、控制信号等状态量的传输,实现标准化的网络通信体系;
  (3)信息共享标准化;通过标准、规范化站内设备实现信息交换与管理的功能,统一变电站内外信息交换和共享,实现不同系统之间的数据和信息交换;
  (4)功能应用互动化;实现变电站设备运行管理系统与智能组件的功能应用,全面满足智能电网运行控制要求。
  当前,从智能变电站的实现模式进行分析,主要可分为以下三种:
  (1)仅在站控层和间隔层采用IEC61850标准,过程层仍采用常规互感器和常规一次设备,保护测控装置仍为模拟量开入。
  (2)采用非常规互感器,断路器间隔配置智能单元及合并器组成过程层设备,保护测控装置为数字量开入,数字量输出?用IEC 61850-9-1/2帖格式。
  (3)过程层采用非常规互感器和智能一次设备,或者采用智能终端设备通过通信网络与常规一次设备连接。因完全智能化的一次设备研究较为滞后,此方案获得了广泛应用。
  3智能变电站的应用优势
  3.1智能变电站能实现很好的低碳环保效果
  在智能变电站中,传统的电缆接线不再被工程所应用,取而代之的是光纤电缆,在各类电子设备中大量使用了高集成度且功耗低的电子元件,此外,传统的充油式互感器也没有逃脱被淘汰的命运,电子式互感器将其取而代之。不管是各种设备还是接线手段的改善,都有效地减少了能源的消耗和浪费,不但降低了成本,也切实地降低了变电站内部的电磁、辐射等污染对人们和环境形成的伤害,在很大程度上提高了环境的质量,实现了变电站性能的优化,使之对环境保护的能力更加显著。
  3.2智能变电站具有良好的交互性
  智能变电站的工作特性和负担的职责,使其必须具有良好的交互性。它负责的电网运行的数据统计工作,就要求他必须具有向电网回馈安全可靠、准确细致的信息功能。智能变电站在实现信息的采集和分析功能之后,不但可以将这些信息在内部共享,还可以将其和网内更复杂、高级的系统之间进行良好的互动。智能电网的互动性确保了电网的安全、稳定运行。
  3.3智能变电站可靠性特点
  客户对电能的基本要求之一就是可靠性,智能变电站具有高度的可靠性,在满足了客户需求的同时,也实现了电网的高质量运行。因为变电站是一个系统的存在,容易出现牵一发动全身的现象,所以变电站自身和内部的所有设施都具有高度的可靠性,这样的特性也就要求变电站需要具有检测、管理故障的功能,只有具有该功能才可以有效地预防变电站故障的出现,并在故障出现之后能够快速的对其进行处理,使变电站中的工作状况始终保持在最佳状态。
  4结语
  目前,智能变电站建设已取得了一定的成绩,变电站的“智能”不断取得突破,很大程度上推动了智能变电站的深入发展。但是,还有更多的技术发展问题需要解决,如智能变电站的工程化测试、验收智能变电站的运维研究,智能设备与产品全寿命周期资产管理等。智能变电站作为智能电网中实现能源转换和控制的核心平台之一,必须打破专业界限,整合、优化资源配置,不断提高智能变电站“自动化、互动化”特征。
全部回复(4 )
  • perfect7012
    perfect7012 沙发
    写的太好了,谢谢楼主发表!
    2016-11-04 12:52:04
  • 随波逐流1992
    2016-08-17 08:35:17
电站工程
5.32 万条内容 · 205 人订阅
导体选择的小疑问
问下在变电站导体选择时, 列出表格最后有一栏叫“导体截面选择控制条件”或”控制条件“,然后有“由经济电流密度”、“由载流量”、”由热稳定允许电流“等等。 请教下这个所谓的”控制条件“如何理解? 谢谢各位大工!!
