土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水提升器装置的主要原理及应用情况
污水提升器装置的主要原理及应用情况
发布于:2016-08-04 15:13:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
污水提升装置是将排污泵和集水箱、控制装置,以及相关的管件阀门组成了一套系统,用于提升和输送低于下水道或者远离市政管网的废污水。可以有效的解决或者避免传统集水坑存在的问题。
主要可用于地下室及远离排水立管不具备自流排放污水的地点卫生洁具污水的排除,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合。它是由水箱、粉碎切割泵、止回阀以及污水的进、出口组成。它的切割泵的启、停是根据是采用浮球来检测液位的高低。又由于切割泵具有粉碎功能,能将随着污水排入水箱内的粪便、卫生纸物质打碎,故可完全避免堵塞。在出现机械故障的情况下,可迅速分离开来进行维护。
污水提升器与卫生器具放置在同一标高的地面时,适用于坐便器是后排水的类型。如果用于下排水的坐便器,污水提升器只能放置在地下工作坑内,此时一定要注意地下工作坑的密封,因为污水提升器内部的连接密封性做得很好,但当时外面有水时,会渗入其机电部分而引起故障。这一点在使用时一定要引起注意。
具有提升功能的坐便器是将定制的坐便器与污水提升器直接结合在一起,此时的污水提升器做得更加小巧与紧凑,直接放置在坐便器的后下部,坐便器外表面看不出有污水提升装置所存在,另外,坐便器本身还带有按钮,通过电磁阀的开关控制水冲过程,故可省去自闭式冲洗阀或水箱。粉碎切割泵的MicroBoy提升流量为8.5m3,扬程11.8m,功率600W。此时除了排除坐便器自身的污水排量外,还能连接挂壁式洗手盆的污水。
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
污水提升器的重要性及保养
污水提升器在地下室污水排放上有着广泛的使用,甚至可以说是不可或缺的。那么究竟是什么原因,让地下室污水排放离不开泽德污水提升器呢?那么,污水提升器装置又应该如何保养?下来让我们一起来研究研究。 第一:地下室集水坑经常堵塞,需找人疏通; 第二:集水坑定期清淘,专业清掏费用开支大; 第三:水泵故障率高,常因被杂物缠绕而烧毁,增加财务支出; 第四:污水储存时臭味上返,污染环境且渗漏侵蚀地下建筑基础;
