土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 图文详解-电线、线缆敷设及其做法
图文详解-电线、线缆敷设及其做法
发布于:2016-08-03 14:05:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
导言:目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看金属线槽、桥架、封闭母线安装做法。
优质做法:
电缆绑扎规范,回路标识设置齐全
竖井设备管线安装
线路接头挂锡规范,绝缘保护到位
常见问题:
桥架内线路有接头,局部裸线,管进桥架连接不规范,金属软管楼板内连接,桥架无法封盖
弱电、消防线路在线槽内接头
线路桥架内有接头
消防桥架内线路未绑扎固定
线槽内敷设的导线未绑扎成束固定
线盒未清理,未收口即穿线;线头缠绕不足5圈
电缆头未作处理
正压送风阀消防联动线在风井内裸线敷设
样板间消防信号线未装箱先穿线
接头处缠绕不足5圈,且未挂锡
消防工程局部线路裸线
值得注意的地方:
1、三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
2、导线的分色:当配线采用多相导线时,相线应分色。保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相——黄色、B相—绿色、C相——红色。
3、导线连接:
⑴使用锡焊法连接铜芯导线时,焊锡应饱满,焊剂无腐蚀性。防水和绝缘两层胶带包缠均匀紧密。
⑵使用安全型铜导线压线帽连接铜芯导线时,压线帽质量应经过抽样检测,氧指数必须>27%。
4、超高层建筑内的电力、照明、自控等线路应采用阻燃型电线或电缆;疏散照明线路应采用耐火型电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。
5、应急照明线路在每个防火分区有独立的回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。
6、芯线与电器设备的连接应符合下列规定:
1)截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;
2)截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;
3)截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式
外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;
4)多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接。
7、管内穿线工程应在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,各种箱盒必须安装就位,严禁先穿线后装箱盒。
8、电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处设有电缆干线编号、型号及用途等标记。
9、电缆可敷设在线槽内,但在桥架或托盘内不应直接敷设导线。(GB50168-2006)
10、线槽内敷设的导线应按回路绑扎成束,固定间距≤2 m,导线不得在线槽内接头,安装在任何场所的线槽均需盖板齐全。
全部回复(79 )
  • sailatt
    sailatt 沙发
    习了,确实工地上会出现很多问题
    2017-08-20 11:02:20
  • gudu003
    gudu003 板凳
    这反映了大多数工程的现状,质量的下降,没有责任心的施工管理,质量意识的淡薄
    2017-08-17 10:24:17
电气工程施工
8.81 万条内容 · 500 人订阅
图文详解--金属线槽、桥架、封闭母线安装做法
导言:目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看金属线槽、桥架、封闭母线安装做法。优质做法: 伸缩节做法规范,标识清晰
