土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ BIM技术在北京财富中心写字楼机电工程中的应用
发布于:2016-08-03 09:50:03 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
北京财富中心写字楼工程位于北京市朝阳区东三环,与央视新址临街相望,是2009年北京市重点建设项目之一。该工程总建筑面积175919m2,地上58层,地下4层,高265m,建成后将成为北京CBD区域最为高端的写字楼之一,亦将成为北京第二高楼。北京财富中心写字楼整个建筑结构形式为型钢混凝土框架-核心筒组合结构,基础形式为筏板基础。
基于北京财富中心写字楼建成后的使用功能及效果,工程机电专业系统多而复杂,其中电气部分包括了强电系统、弱电系统、消防系统和综合布线系统,给排水部分包括了生活给水系统、中水系统、生活污废水排水系统、消火栓给水系统、喷淋系统,通风部分包括了通风空调系统、防排烟系统、正压送风系统。由于是商业建筑,设计对空间的利用做到了最大化。专业管道安装空间有限,既要保证吊顶标高又要保证施工质量,专业系统管路交叉多,施工难度大。
对机电专业管道密集区域进行综合排布设计,是指导施工顺利进行的必要准备工作。综合排布设计的区域主要包括设备机房、公共走廊及办公区,机电专业管道主要集中在核心筒外围的走道,走道宽度只有1.5m,且受限于吊顶标高2.75m。机电专业进行综合深化设计是保证施工质量、确保施工顺利开展的重要一环,如何合理组织有序施工极为关键。
BIM技术的优势
对于施工企业来说,应用BIM技术可协调各专业分包单位,避免现场重复拆改造成的材料及人工浪费,能够保证施工一次成优,合理有序施工,使整个工程的施工质量得到保证,同时缩短工期,为创建优质工程奠定基础。
过去对机电管线的综合排布设计普遍使用CAD软件,对各专业图纸进行简单叠加,同时配合各剖面图,叠加后的平面图繁琐混乱,而剖面图无法反映整个工程的每处细节。传统CAD深化图无法暴露所有碰撞,细部做法不能在图纸上明确显示,施工指导性不强,降低了效率。管线调整只是在局部范围内,而由于局部调整引起的全局变化还需要大量的人力跟进。
采用BIM技术,建立完整准确的建筑模型和各专业模型,进行全面的协调优化,可以解决以上所有问题。对施工企业而言,一个完整准确的模型,可用来统计工程所需的各设备、管道等,包括各类型号、规格尺寸,为后续加工带来极大便利。关键部位通过三维效果图合理有序展现,作业人员可根据综合排布设计的图纸保质保量完成施工任务。配合工程进度表,BIM软件可制作4D施工演示,这一功能对业主具有很大的吸引力。
应用BIM技术的条件
BIM实施过程中,首先需要解决的就是人员配置问题,而在人员配置方面也有许多实际困难。有经验的专业工程师计算机应用能力较弱,年轻人计算机操作能力强,但缺乏专业的施工经验;模型建立之前需要确定供货商的设备规格尺寸,而这些设备大部分都由业主决定;BIM软件的样板及本地族库还不够完善,这些都为模型的建立带来许多困难。在实际施工过程中,可能还会产生不可避免的结构与安装偏差,需要及时调整模型。
面对这些难题,项目部最终决定选用年轻员工培训revit软件操作,掌握基本的建模方法,建立项目的整体建筑模型(见图1)。与业主及供货商沟通收集整理项目中设备的规格尺寸,对于管廊空间狭小、模型中反馈无法安装的设备应及时通知业主调整,避免设备进场后无法安装就位。各专业工程师参照施工图电子版,作为底图分别建立给排水、电气、通风模型,公用同一轴网,导入建筑模型(见图2),保证模型的精确性。
图1 工程建筑模型
图2 机电管线导入建筑模型后的效果
导入naviswork软件碰撞分析,软件将碰撞部位用亮色显示,对照碰撞部位,在模型中逐个调整管道走向和位置等,直至各系统协调。
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-03-19 18:21:19
  • mahaoliang123
    mahaoliang123 板凳
    2016-08-03 18:27:03
施工BIM应用
4786 条内容 · 270 人订阅
BIM技术在中国尊基础工程中的应用
这种方式与第2种方式的区别是造价师不用学习任何BIM操作方法,但需要对所访问的BIM数据库的结构有清晰的了解[2]。 以上3种方法中,第1种方法更实用,也便于操作,但是要采用这样方法进行造价计算的前提是:必须保证BIM模型创建的精细程度以及材料分类要与工程量清单计价规范高度吻合[2]。 1 工程概况中国尊项目即北京市朝阳区CBD核心区Z15地块项目,位于北京市CBD核心区中轴线上,与中央电视台新址隔街相望。总占地面积约1.15hm2,总建筑面积为43.7万m2,其中,地上35万m2、地下8. 7万m2,地上108层、地下7层,高度达528m。建成后将是北京第一高楼,成为集金融、办公、商业、观光等功能为一体的北京新地标性建筑。
