土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM在施工管理的十大应用盘点
BIM在施工管理的十大应用盘点
发布于:2016-08-02 15:09:02 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
BIM在施工企业技术应用推广,结合自身企业条件,通过积极项目实践,建立一批BIM技术应用标杆项目,充分发挥BIM技术在项目管理中的价值。
施工企业要走出一条管理模式合理、产业不断升级的发展之路,需要结合实际项目,加强BIM技术在项目中的应用和推广。企业要结合自身条件和需求,遵循规范、合理的实施方法和步骤,做好BIM技术的项目实施工作,通过积极项目实践,不断积累经验,建立一批BIM技术应用标杆项目,充分发挥BIM技术在项目管理中的价值。BIM项目实践应用点主要有以下几个方面。
  1、深化设计
  (1)机电深化设计
  在一些大型建筑工程项目中,由于空间布局复杂、系统繁多,对设备管线的布置要求高,设备管线之间或管线与结构构件之间容易发生碰撞,给施工造成困难,无法满足建筑室内净高,造成二次施工,增加项目成本。基于BIM技术可将建筑、结构、机电等专业模型整合,再根据各专业要求及净高要求将综合模型导入相关软件进行碰撞检查,根据碰撞报告结果对管线进行调整、避让,对设备和管线进行综合布置,从而在实际工程开始前发现问题。
  (2)钢结构深化设计
  在钢结构深化设计中利用BIM技术三维建模,对钢结构构件空间立体布置进行可视化模拟,通过提前碰撞校核,可对方案进行优化,有效解决施工图中的设计缺陷,提升施工质量,减少后期修改变更,避免人力、物力浪费,达到降本增效的效果。具体表现为:利用钢结构BIM模型,在钢结构加工前对具体钢构件、节点的构造方式、工艺做法和工序安排进行优化调整,有效指导制造厂工人采取合理有效的工艺加工,提高施工质量和效率,降低施工难度和风险。另外在钢构件施工现场安装过程中,通过钢结构BIM模型数据,对每个钢构件的起重量、安装操作空间进行精确校核和定位,为在复杂及特殊环境下的吊装施工创造实用价值。
  2、多专业协调
  各专业分包之间的组织协调是建筑工程施工顺利实施的关键,是提高施工进度的保障,其重要性毋庸置疑。目前,暖通、给排水、消防、强弱电等各专业由于受施工现场、专业协调、技术差异等因素的影响,缺乏协调配合,不可避免地存在很多局部的、隐性的、难以预见的问题,容易造成各专业在建筑某些平面、立面位置上产生交叉、重叠,无法按施工图作业。通过BIM技术的可视化、参数化、智能化特性,进行多专业碰撞检查、净高控制检查和精确预留预埋,或者利用基于BIM技术的4D施工管理,对施工过程进行预模拟,根据问题进行各专业的事先协调等措施,可以减少因技术错误和沟通错误带来的协调问题,大大减少返工,节约施工成本。
  3、现场布置优化
  随着建筑业的发展,对项目的组织协调要求越来越高,项目周边环境的复杂往往会带来场地狭小、基坑深度大、周边建筑物距离近、绿色施工和安全文明施工要求高等问题,并且加上有时施工现场作业面大,各个分区施工存在高低差,现场复杂多变,容易造成现场平面布置不断变化,且变化的频率越来越高,给项目现场合理布置带来困难。BIM技术的出现给平面布置工作提供了一个很好的方式,通过应用工程现场设备设施族资源,在创建好工程场地模型与建筑模型后,将工程周边及现场的实际环境以数据信息的方式挂接到模型中,建立三维的现场场地平面布置,并通过参照工程进度计划,可以形象直观地模拟各个阶段的现场情况,灵活地进行现场平面布置,实现现场平面布置合理、高效。
  4、进度优化
  比选建筑工程项目进度管理在项目管理中占有重要地位,而进度优化是进度控制的关键。基于BIM技术可实现进度计划与工程构件的动态链接,可通过甘特图、网络图及三维动画等多种形式直观表达进度计划和施工过程,为工程项目的施工方、监理方与业主等不同参与方直观了解工程项目情况提供便捷的工具。形象直观、动态模拟施工阶段过程和重要环节施工工艺,将多种施工及工艺方案的可实施性进行比较,为最终方案优选决策提供支持。基于BIM技术对施工进度可实现精确计划、跟踪和控制,动态地分配各种施工资源和场地,实时跟踪工程项目的实际进度,并通过计划进度与实际进度进行比较,及时分析偏差对工期的影响程度以及产生的原因,采取有效措施,实现对项目进度的控制,保证项目能按时竣工。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 390 人订阅
“互联网+”时代 BIM中国化发展迫在眉睫
目前,在“互联网+”的浪潮推动下,BIM广泛应用于中国的建筑行业,如何做好BIM中国化发展?国产BIM软件该何去何从? “互联网+”的时代,创新已然成为关键词。当BIM以“新宠”的身份进入中国建筑业后,同样面临着本土化创新的问题。面对眼下国外BIM软件“一统天下”的格局,国产BIM软件该何去何从?这种现状又将对我国建筑业的发展造成哪些影响?   “离开了国外的‘BIM建模软件’,BIM就无从谈起。当前我们的BIM技术发展正陷入这个没有创新的‘创新’泥潭。”针对我国目前的BIM热潮,中国建筑科学研究院副院长黄强近日直言不讳地表示,目前BIM的发展状态距离“理想目标”还相差甚远,构建中国化的BIM发展战略迫在眉睫。
