土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
柴发控制柜按钮220V电源可以从照明回路取吗?
柴发机组的控制柜,厂家要求提供按钮的220V电源。柴发机房只有照明,没有插座电源。最后从灯上取了220V的电源,接了两根线,但是物业验收说必须得单独提供一个带漏电的开关,不能从照明取电给按钮提供电源,必须如此吗?
发布于
2016-08-01 08:38:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
shihua3250
柴发一般配有蓄电池,控制电源由自带的蓄电池供给。另外提供AC220V电源是给蓄电池充电用的。
和柴发机组厂家联系过,和这个说法是一样的,能暂时用蓄电池提供控制按钮的启动电源,就是纠结是否可以用220V照明线路取电,因为已经从柴发机房的照明灯具上甩完线了,再改比较费劲。
2016-08-10 08:09:10
来自 PC
评论
举报
huashi1993
没看明白,油机都是蓄电池供电的为多啊
2016-08-03 17:34:03
来自 PC
评论
举报
shihua3250
主题
22
48
粉丝
+ 关注
私信
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
