土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 【雷区】这些室内给排水施工禁忌你触碰到了么?
发布于:2016-07-26 16:21:26 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
禁忌1:埋设管道使用管补心、法兰等活接头部件。
后果: 管道在施工中由于成品保护不够遭受外力,或者因系统运行产生的水锤现象而损坏。
措施: 埋设管道变径,应采用异径管箍连接,不应使用管补心、法兰等活接头部件。
禁忌2: 管道直接埋设在焦渣层或含有腐蚀性土中。
后果: 管道遭受腐蚀后,缩短正常使用年限。
措施: 管道直接埋设在焦渣层等含有腐蚀性土中,应采用沙浆保护等技术措施。
禁忌3: 埋地管道的地面立管预留甩口不能满足立管安装的距墙尺寸要求。
后果: 返工修理,甚至破坏地面。
措施: 管道立管甩口施工前应准确了解墙体尺寸,特别是装饰层的厚度,保证管道或附件外边距墙体表面不小于规定间隙。
禁忌4:管道通水后,夏季管道周围积结露水,并往下滴水。
后果:污染装修吊顶,地面存有一定积水。
措施:选择满足防结露要求的保温材料,认真检查防结露保温质量,按要求做好保温,保证保温层的严密性。
禁忌5:安装水表时,水表贴着墙面,以及水表前后没有足够的直线管段。
后果: 水表贴紧墙面,则给水表的安装、检修和查看水表数据带来困难;水表前后没有足够的直线管段,那么流过水表的水的形态是杂乱无章的,造成很大阻力。
措施: 水表应安装在便于检修、查看和不受曝晒、污染、冻结的地方;安装螺翼式水表时,表前阀门应有8~10倍水表直径的直线管段,其他水表的前后应有不小于300mm的直线管段;室内分户水表其表外壳距净墙表面不得小于30mm,表前后直线管段长度大于300mm时,其超出管段应械弯沿墙敷设。
禁忌6:水表的前后两连接管段不在同一直线上,强行用活接头连接。
后果: 水表的活接头处承受很大内应力,造成水表活接头破裂、漏水。
措施: 安装水表时,首先应检查活接头质量是否可靠、完整无损,若水表与其连接的前后管段不在同一直线上,必须认真调整,调整合适后,先用手把水表两端活接头拧上2~3扣,左右两边必须同时操作,再检查一遍,到水表完全处于自然状态下,再同时拧紧活接头。
禁忌7:生活热水管道安装位置不符合施工规范的要求。
后果:影响使用,甚至造成烫人事故。
措施:冷、热水管和水龙头并行安装,应符合施工规范要求,上下平行安装时,热水管应在冷水管上面;垂直安装时,热水管应在冷水管面向的左侧;在卫生器具上安装的冷热水龙头,热水龙头应安装在面向的右侧。
禁忌8: 生活水箱给水进水口低于溢流管水口。
后果: 给水管停水后因水箱水回流而给水管被污染。
措施: 生活的饮用水不得因水倒流而被污染,给水管配水进口不得被任何液体或杂质所淹没,生活水箱给水进水口高出溢流管其最小间隙为给水管管径的2.5倍。溢流管不得与下水道直接连接,出口应设网罩。
禁忌9:高层热水供应系统管道间支管阀门与立管直接连接。
后果: 因立管的伸缩变形,使支管阀门损坏断裂。
措施: 高层热水供应系统管道间支管阀门与立管连接时,支管不能直接与立管连接,支管必须使用两个弯头以利于伸缩。
禁忌10: 生活饮用水管道与非饮用水管道连接。
后果: 生活饮用水的水质遭到污染,影响人体健康。
措施: 生活饮用水管道不得与非饮用水管道连接。在特殊情况下,必须以饮用水作为工业备用水源时,两种管道的连接处应采取防止水质污染的措施。
禁忌11: 生活的饮用水管道与大便器(槽)冲洗管道直接连接。
后果: 污染生活饮用水管道,影响人体健康。
措施: 采用大便器由水箱供水或有隔离措施的专用阀门,使饮用水管与大便槽(槽)冲洗管隔开,确保水质不受污染。
禁忌12:给水管道穿过橱窗、壁柜、木装修甚至穿过大便槽和小便槽。
后果: 影响这些设施的功能,破坏建筑物的装修。
措施: 发生以上现象时应采取措施,将管道移到这些设施外面。
禁忌13: 给水管道布置在遇水会引起燃烧、爆炸或损坏原料、产品和设备的上面。
后果: 当管道渗漏时会造成财产损失甚至产生爆炸或燃烧。
措施: 给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸或损坏原料、产品和设备的上面,同时也应避免在生产设备上通过。
禁忌14:给水管道埋地布置在受重物压力下方。
后果: 可能将给水管道压坏,造成供水中断事故。
措施: 给水埋地管道应避免布置在可能受重物压坏处。
  • waterwold
    waterwold 沙发
    在施工的过程
    中真很实用,我也收藏了。
    2016-08-04 15:19:04
  • co1467878236858
    在施工的过程
    中真很实用,收藏了。
    2016-07-27 17:18:27
给排水工程施工
8.65 万条内容 · 327 人订阅
QB球形补偿器,球形补偿接头的安装使用参数
QB型球形补偿器(又称球形接头),主要依靠球体的角位移来吸收或补偿管道一个或多个方向上横向位移,该补偿器应成对使用,单台使用没有补偿能力,但它可作管道万向接头使用。因此具有补偿能力大,流体阻力和变形应力小,无盲板力且对固定支座的作用力小等优点。同时在此设备上增设了可注填料装置这一先进技术,使得该设备密封性能更加稳定可靠。即使长时间运行出现渗漏时,也可不需停气减压便可维护且十分方便快捷。特别对远距离热能的输送,有明显的经济效益和社会效益。
