土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有个设备问题咨询一下
有个设备问题咨询一下
发布于:2016-07-21 11:47:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
带式压滤机,真空带式过滤机有什么区别啊?谢谢啦
全部回复(3 )
  • tang200488
    tang200488 沙发
    理论上是的
    2016-07-21 12:37:21
  • 碧海蓝天cx
    tang200488 发表于 2016-7-21 11:53 普通带式是靠滤带拉伸挤压,真空带式增加了下层滤带真空吸水装置,脱出的水不会继续附着在滤带上,能减少部 …那就是真空带式要比普通带式贵,要好了?
    2016-07-21 11:57:21
水处理
41.96 万条内容 · 1384 人订阅
污水处理厂在运行过程中的问题分析
污水处理厂中包括进水泵房、污泥泵站,它们当中的水泵都比较庞大,为了将水泵提升,需要采用起吊装置,以达到提升的目的。因此,在对起吊装置进行设计时,要考虑到水泵的起吊、外运以及维修等都比较方便。因此,在设计的时候,要注意到以下几点问题。第一,要确定合理的起吊高度,这是因为当钢丝绳较短的时候,会直接影响到水泵的吊装。第二,确定合理的吊车的安装高度。在安装的时候需要留有足够的空间,当空间较小时,水泵的体积又很大,会导致起吊的不方便。
