土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 4个观点“佐证”建筑和结构为何如此不同?
发布于:2016-07-11 11:11:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以下由 同城咨询 整理得出
①从狭义来理解,建筑师和结构师的主要工作,建筑师主要是建筑方案的制定,建筑物的外观、内部布局、功能划分、功能区间的有机连接,建筑施工图的绘制。结构师主要是根据建筑各方面的要求来进行结构选型,构件布置,然后通过力学计算决定各承重构件的大小,形状,材料及内部构造,绘制结构施工图。
②从物质利益,社会地位来说, 建筑师是毫无疑问的高于结构师,因为注册建筑师全国范围比注册结构师是几乎少一半,建筑师的工作是发明创造性劳动,结构师是理性逻辑思维,相对于建筑师,发明创造性要低点,而且比结构师废脑子,还要求有灵感。对于建筑物来说,盖得好首先是建筑师的功劳,建筑师是建筑的“门面”,“前台”,其他都是在后面“服务”的,所以造成外行都以为建筑师就是设计房子的全部,而不知道结构师是何物,等等因素,才成就了建筑师的物质和社会地位都高于结构工程师。
③从工作特点来说,建筑师的成果,如果出问题了是小事,结构师出问题了就不是小事了,而且结构师去工地比建筑师多,验收时和建筑师比,结构师是要唱主角的。对于建筑造价来说,省钱的大头在结构上设计,而不是在建筑设计上,好的结构设计可以为建筑总造价省下20%,所以施工单位要是偷料就是偷结构上的料。建筑师结构师也可以指拥有资格证的人,那么单就设计来说,只要有能力,拥有建筑师资格的人可以设计结构图,结构师也可以设计建筑图,但有限制的是,在图纸上审核签字并盖注册章的就必须是自己所拥有的资格章。
④从知识面来说,建筑学出身的建筑师对结构的了解占二分,结构师对建筑的了解占六分,如果不信,一栋六层框架,给建筑师和结构师来设计全部,结构师是可以完成的,而建筑师对结构设计就完不成了。所以说结构比建筑多少还是“专业”些,难懂些吧。在建筑师完成建筑图纸后交结构师并不是工作完成了,后期还要根据结构师的意见来调整建筑图纸上的柱子,墙体,跨度等结构尺寸,建筑师和结构师的工作是要相互相成,共同合作的。
其实具体差别还有很多,具体的要从事到工作中才能了解细微,根据自己的性格,爱好,环境和学习来选择自己喜好的工作。 总的来说对建筑师的要求是发展创新,对结构师的要求是大胆严谨,我认为这才是最主要的区别。
全部回复(54 )
  • 郭以宁
    郭以宁 沙发
    楼主说的有些道理。。。
    2016-08-16 08:41:16
  • aa446756710
    aa446756710 板凳
    还是那句话。做设计不能过分依懒软件
    2016-08-13 13:32:13
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
重庆—层叠建筑、任性旋转立交桥等任性设计,结构师给跪了!
一张网友拍的重庆城区照, 最近「红遍」了网络。 ▼ 作者:团子E菲 马路上面是房屋! 马路下面也是房屋! 房屋上面还是房屋! 简直就是奇幻呀! 在全亚洲乃至全世界, 也只要重庆看得到! 有些体验,来到重庆你才会懂!
