土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室耐磨地坪施工工艺详解
地下室耐磨地坪施工工艺详解
发布于:2016-07-08 21:58:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建 筑 人
Building_man
耐磨地坪,从上个世纪70年代开始问世,在欧美等国家迅速普及开来,替代了传统的水磨石耐磨地坪。广泛应用于商场、超市、地下车库、停车场、工厂车间、机器维修车间、仓库等需要特别增强表面耐磨性的场所,室内外均可使用,即使长期处于潮湿状态也不会影响它的性能。
耐磨地坪的种类主要有三种:金属型、非金属型、合金骨料。
我们这里来介绍绿色普通金刚砂耐磨地面的施工工艺流程。
那么,耐磨地坪究竟是如何施工的呢?哪些是书本上、方案、交底上没有告诉你的呢?这里我们统统告诉你哟!
举个栗子
工程做法:绿色普通耐磨地面,50mm厚C25细石混凝土,内配4@200双向钢筋网,表面撒耐磨粉,随打随抹光。
正式做地坪之前有哪些事情需要提前进行处理?
1、清理浮浆、泥土、垃圾、落地灰及废旧材料;
2、集水坑做好围挡,有条件的安装好自动泵,及时抽出地下水;
3、查看施工区域内是否有渗漏,必须在浇筑地坪前进行处理完;
4、测设1m控制线,在墙、柱上做好控制线标记。使用红外激光水平仪检查施工区域内的地坪平整度,进行微调,高的部位及时进行处理,保证排水坡度向集水井(很重要,如果结构实在偏差大,适当抬高地坪控制线);
5、第二次进行清理修补、剔凿、堵漏后的垃圾,并用压力水进行冲洗;
这些工作属于施工地坪前需要及时处理完的项目。下面就开始正式进行耐磨地坪施工了,我们会用实例图片进行讲解,并且突出实际中会遇到哪些问题!
开始进行地坪施工前一天
1、进行技术及安全交底,将排水坡度、排水沟走向、分仓浇筑范围、伸缩缝切割位置及方法、电磨子收光方向,控制线标高进行全面交底,做到施工管理人员及班组施工人员人人清楚
2、按照定好的标高控制线用红外水平仪进行打灰饼,间距为2m一个,横平竖直
3、在正式浇筑地坪前一天,管理人员应安排好人材机:
3.1、4名木工,12名钢筋工,混凝土共10名,抹面6名,切缝2名,壮工5名
3.2混凝土专用手扶抹光机、座式抹光机,钢质刮刀、铲刀、专用清理工具、角磨机、楔尺等等
3.3提前架设好地泵,定好浇筑路线,避免窝工
3.4将钢筋网片运到施工区域,并铺设到位,浇筑时垫好垫块,提到合适高度
3.5保证好施工区域的电、照明、通风无问题
正式开始进行耐磨地坪施工
施工工艺如下:
1、浇筑C25细石混凝土,安装好钢筋网片,分仓按顺序浇筑,基层混凝土应一次性浇筑至设计标高
2、当基层砼初凝时,铺撒骨料,力求铺撒均匀,撒料分两次进行,且保证用量;
1、第一次铺撒总量的2/3,用磨光圆盘压实搓毛;
2、第二次铺撒总量的1/3,用抹光圆盘压实搓毛;
3、初凝后,用压光机抹光一遍,馒磨顺序见下图
4、检查撒料抹后的平整度,对低洼处及时扑料调整,再对该处压实搓毛,抹光处理;
5、完工前,用抹光机作抛光处理达到工艺完成;
6、均匀涂布地面养护剂。
注意事项:
1、因地下车库等区域水汽较重,顶板上的水珠会滴到刚做完的地面上,导致耐磨地面硬化前产生孔洞,影响地面效果,推荐班组施工时准备好几幅扑克牌,在有水珠滴落的部位放置即可,待地面成型凝固后即可清除。
2、分隔缝应该与施工缝相对应,切割深度以20~30mm为宜、缝宽5mm,分隔缝切割时应在耐磨地面达到一定强度以后施工,以在耐磨地面施工完毕后7d为宜。切割设备在切割时应距墙根、柱根150mm,为保证切割的起止点切割锯在下刀和收刀时的深度由浅到深的方式,逐步达到设计深度。切割效果如下图:
主页君没有讲清楚的地方,或者有没有讲到的地方,欢迎大家留言!谢谢
来源
全部回复(14 )
  • qq_1407384843265
    好文章顶一个
    2016-07-26 17:18:26
  • 顺风顺水
    顺风顺水 板凳
    扑克牌使用的巧妙!
    2016-07-20 08:50:20
建筑施工
65.7 万条内容 · 1529 人订阅
屋面防水施工详细步骤指导
本帖最后由 csccbjs 于 2016-7-20 21:17 编辑 屋面防水工程概况:屋面防水工程为3厚SBS自粘聚合物改性沥青聚酯胎体防水卷材两道;40厚C20细石混凝土保护层内配Φ6@150双向钢筋。根据现场实际施工进度情况,确定3#楼屋面防水工程作为样板展示区,其它楼号参照3#楼屋面执行施工。
