土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 全热回收污泥低温干化
全热回收污泥低温干化
发布于:2016-07-08 10:50:08 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
接着上次我说的 污泥低温干化设备,由于确实我没什么准备,没给大家任何资料,很抱歉,这次我稍微讲下原理,和实际中的 项目情况,和大家分享:
工作原理
污泥干燥过程中,采用除湿 热泵(利用热泵 制冷使空气中的水分冷凝成液态,并回收空气 中水分冷凝释放的冷凝显热、潜热来给污泥加热使污泥水分再蒸发的一种装置,同时具有除湿干燥和能量回收的功能)对空气进行脱湿加热,以达到污泥在全密闭空间热风中循环的蒸发、冷凝除湿干化。
技术特点
1、能耗低:采用电驱热泵,1度电可以去掉4公斤水,无需加药剂、其他热能;
2、安全:整个干化过程在密闭的低温环境中进行,干化温度55度以下,污泥颗粒出料温度低于50度,污泥成型后静态摊放,无粉尘爆炸危险;
3、 环保卫生:全密闭隔热干化,无废气废热排放,无需除尘除臭,污泥中水分冷凝成液态水排出干燥空间,蒸馏水可以直排;
4、高效:可以将83%含水率的污泥直接干化到含水率10%以下,低温加热杀菌,杀菌率可达到90%以上,达到最大限度的污泥减量、稳定化,为后续的污泥无害化、资源化处置做好最低成本的准备;
5、 自动化:污泥的进泥、缓存、干化、储存、装袋全流程可实现全自动化,无需人工干预;
6、节约:占 地面积小,每吨污泥占地4平方米以下, 土建、配套 工程简单、 设备安装调试周期短;
7、适应性:适应各种污泥、各种气候,单线处理能力每天可达70吨;
8、耐用:设备用材考究,能胜任环保行业工况,使用寿命15年以上;
全部回复(6 )
  • qq_1504848343283
    晟启的技术吧,做的还不错
    2017-09-08 15:56:08
  • wwzh
    wwzh 板凳
    一看就知道你抄袭了我的08年的专利技术。热泵,55度,全密闭,都是我 专利申请中的保护内容。你有本事把公司名字爆出来。
    2017-08-18 09:23:18
污泥处理
2.68 万条内容 · 293 人订阅
MBR设计要点精华总结
本公司众多项目总结精华,给大家分享下
