土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥低温干化技术
污泥低温干化技术
发布于:2016-07-07 17:25:07 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
接着上次我说的污泥低温干化设备,由于确实我没什么准备,没给大家任何资料,很抱歉,这次我稍微讲下原理,和实际中的项目情况,和大家分享:
工作原理
在污泥干燥过程中,采用除湿热泵(利用热泵制冷使空气中的水分冷凝成液态,并回收空气中水分冷凝释放的冷凝显热、潜热来给污泥加热使污泥水分再蒸发的一种装置,同时具有除湿干燥和能量回收的功能)对空气进行脱湿加热,以达到污泥在全密闭空间热风中循环的蒸发、冷凝除湿干化。
技术特点
1、能耗低:采用电驱热泵,1度电可以去掉4公斤水,无需加药剂、其他热能;
2、安全:整个干化过程在密闭的低温环境中进行,干化温度55度以下,污泥颗粒出料温度低于50度,污泥成型后静态摊放,无粉尘爆炸危险;
3、环保卫生:全密闭隔热干化,无废气废热排放,无需除尘除臭,污泥中水分冷凝成液态水排出干燥空间,蒸馏水可以直排;
4、高效:可以将83%含水率的污泥直接干化到含水率10%以下,低温加热杀菌,杀菌率可达到90%以上,达到最大限度的污泥减量、稳定化,为后续的污泥无害化、资源化处置做好最低成本的准备;
5、自动化:污泥的进泥、缓存、干化、储存、装袋全流程可实现全自动化,无需人工干预;
6、节约:占地面积小,每吨污泥占地4平方米以下,土建、配套工程简单、设备安装调试周期短;
7、适应性:适应各种污泥、各种气候,单线处理能力每天可达70吨;
8、耐用:设备用材考究,能胜任环保行业工况,使用寿命15年以上;
  • 叠螺机老顾
    意思就是除湿1吨水,需要250度的电耗呗!!!成本如果再下来应该更有优势
    2016-07-08 00:23:08
污泥处理
2.67 万条内容 · 287 人订阅
污水处理厂二级出水中水回用工程案例
污水处理厂二级出水中水回用工程案例
