土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 承重立柱上开孔安装风扇的可行性
承重立柱上开孔安装风扇的可行性
发布于:2016-07-07 15:33:07 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
工厂为金属框架结构,想在各承重立柱(H钢柱)上安装风扇(开孔,M6螺丝安装),柱高15米,请问可行性怎么样,如果安装需要完善哪些措施
全部回复(4 )
  • co1467856659340
    mickdan 发表于 2016-7-19 15:29 考虑到安全性的话,建议不要在两侧的钢柱上开孔,中间的钢柱可以开孔,如果需要在两侧安装风扇,建议是在钢 …谢谢:lol 两侧已开孔的有没有补救措施
    2016-07-28 08:50:28
  • mickdan
    mickdan 板凳
    考虑到安全性的话,建议不要在两侧的钢柱上开孔,中间的钢柱可以开孔,如果需要在两侧安装风扇,建议是在钢柱上焊接埋铁钢板,然后在埋铁钢板上开孔安装风扇。最后补充一点,为保证室内美观和安全,风扇电线可以从地面布线。如果是已做地坪,用钻机开槽埋管,然后在还原地坪就可以了。
    2016-07-19 15:29:19
建筑问答
1.78 万条内容 · 94 人订阅
请问果蔬仓库属于哪类仓库?依据是
请问果蔬仓库属于哪类仓库?依据是?
